ПЕРВЫЙ ШАГ
Картинки или фотографии должны быть сжаты до объёма не более 250кБ (это условно, но лучше если меньше). Для скринов схем, страниц книг или журналов (и тому подобное), допустимо для лучшей читаемости иметь размер до 600кБ (условно).
Не нужно выкладывать множество похожих друг на друга фотографий. Экономим место на форуме.
Сжатие удобно делать в программе Paint (имеется по умолчанию в Windows) следующим образом:
Открыть в программе картинку (пардон, взял первую попавшуюся с размером 812кБ) и нажать "Изменить размер": В открывшемся окошке выбираем пиксели: Уменьшаем в два или более раза значение по горизонтали (по вертикали значение само вычислится): Нажимаем ОК. В результате получаем 219кБ вместо 812кБ.
Сохраняем картинку с новым (или прежним) именем.
Подсказка.
Если сохранённая картинка всё-равно имеет большой размер (или наоборот слишком маленький), то возвращаемся к исходному размеру при помощи показанной ниже пиктограммы и повторяем сжатие заново с другим значением:
ВТОРОЙ ШАГ
Описанный ниже способ вставки картинок в сообщение сохраняет картинки непосредственно на форуме, а не на привязанном файлообменнике. На файлообменнике картинки по прошествии какого-то времени пропадут.
PS Держатели личных сайтов могут вставлять картинки с их ресурсов (с помощью тега Img ).
Нажать последовательно - "Вложения" > "Добавить файлы":
КАРТИНКИ ВСТАВЛЯТЬ ТОЛЬКО ТАК!
