Можно вопрос по гетеродину? Кварцевый генератор на лампе 6С2С работает на трансформатор Т1. Собственно этот трансформатор и интересует, его примерный расчет (очень примерный, на глаз ). Если кварц будет 30-32 мГц.
В принципе выяснил. 16 витков почти все делают. Набрал колечек от того же возбудителя. Проницаемость его не знаю. Пишут что для такого типа (намотка в два провода) проницаемость не сильно важна.
Интерполяционный 1-й гетеродин приёмопередатчика
Re: Интерполяционный 1-й гетеродин приёмопередатчика
Всё-таки некоторые правила существуют при изготовлении такого трансформатора, который имеет одинаковые обмотки.
Индуктивность каждой обмотки должна быть такой, чтобы индуктивное сопротивление каждой обмотки на самой низшей рабочей частоте было хотя бы в два раза больше, чем сопротивление источника сигнала, и в два раза меньше, чем сопротивление нагрузки. Но на практике ситуации могут быть разные, и иногда приходится идти на компромиссы.
Например, источник сигнала имеет предположительно сопротивление 5кОм. Значит, входная обмотка должна иметь индуктивное сопротивление не менее 10кОм (можно больше). При этом сопротивление нагрузки должно быть не менее 20кОм (можно больше). Всё это рассматривается на низшей рабочей частоте.
На частоте 30МГц число витков будет меньше. Надо замерить индуктивность обмотки и вычислить индуктивное сопротивление (есть сайты с онлайн-калькулятором в интернете).
Всё-таки разродился на структурную схему.
Придумать как сделать стабилизацию амплитуды кварцевого генератора при работе с разными кварцами не удалось. Значит будут резисторы на выходе генератора, переключаемые галетой. Способ проверенный и годный.
Установил стенку между первым гетеродином и выходным каскадом передатчика. Установил на стенку галетник с четырьмя галетами. Первые две галеты для кварцевого генератора, а другие две - коммутация П-контура выходного каскада и управление многочисленными реле диапазонных фильтров в малосигнальной части.
Поздно спохватился по поводу кварцев. Не все нужные кварцы оказались в наличии, думал, что в моих закромах всё есть, ан нет... Сейчас ищу на досках объявлений и кое-что уже нашёл.
Крепление галетника на фольгированной текстолитовой перегородке штатными шпильками, которые скрепляют галеты, оказалось механически неустойчивым. При переключении галетник гулял, а с ним и припаянные кварцы. Теперь понятно, что надо было крепить галетник как положено с помощью большой гайки. Но для этого нужен кронштейн на шасси, а для него не было предусмотрено место.
Положение спасла передняя панель, так как ось зафиксировалась в отверстии панели. Стало нормально.
Уравнял амплитуду кварцевого генератора с разными кварцами при помощи переключаемых резисторов (кварц 7 МГц отсутствует пока). Для самых высокочастотных кварцев 13МГц и 14 МГц резисторы не потребовались, так как амплитуда невелика:
Осталось уложить диапазон перестройки ГПД Франклина и измерить его выбег частоты при включении. Частотомер починил. После этого можно переходить к созданию выходных фильтров.
Система конечно получилась крутая. И даже в чём-то избыточная, однако в рамках данной конструкции перерабатывать что-либо уже невозможно. Но приобретённый опыт бесценен.
Попробовал смотреть выбег частотомером. Фигня полная, но дошло это до меня не сразу, а как до жирафа.
В смысле, что выбег частоты тяжело контролировать частотомером, так как выбег очень стремительный. Частотомер с временем измерения 1 сек просто не поспевает за динамикой процесса. Да и голова не поспевает анализировать меняющиеся циферки. Впрочем, я ранее уже слушал на контрольный приёмник. Насколько помню, 200Гц в течении десятка секунд. В общем, сущая ерунда для реальной работы. Кстати, выбег вверх по частоте.
А вот дальше пошло планомерное медленное снижение частоты, достигшее 700Гц через 20 минут. Это катастрофа по моим понятиям. Как обычный UW3DI. Позор!
Понятное дело, что расчёт термостабильности без знания реальных ТКИ катушки и ТКЕ КПЕ это филькина грамота. Ладно, буду думать, что тут можно сделать. Но это потом, а сейчас надо делать выходные фильтры и придумывать первый смеситель передатчика (в другой теме).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
