Ну что же, добрался я до Балтики. Решил позаниматься с 6А4П. Пока кавалерийским наскоком, по Будёновски с шашкой наголо. Спаял просто проволочный переходник для подмены 6А7:
- 6А4П_панелька.jpg (49.82 КБ) 273 просмотра
Схема переходника:
- 6А4П_переход_схема.jpg (85.56 КБ) 273 просмотра
Защитная сетка 6А4П сидит внутри баллона на катоде. Это несколько напрягает, так как ВЧ-напряжение катода находится в непосредственной близости от анода, т.е. прямое проникновение в анодную цепь. Если бы гетеродин был не индуктивная трёхточка, а с индуктивной связью, то катод бы сидел на корпусе, и я бы не косился с подозрением на защитную сетку. Но на гептодах не делают с индуктивной связью, только на пентагридах.
Использовал пока один анод 6А4П.
В общем-то приёмник заработал. Опробование произвожу на СВ (включал КВ, тоже работает, но пока мне не до КВ). Частота гетеродина понизилась на 80...100кГц вверху диапазона, и на 20кГц внизу диапазона. Оно и понятно, входная ёмкость первой (гетеродинной) сетки 10,5пФ против 7пФ у 6А7. Разница существенная. Гетеродин корректировать я не стал, оставил как есть.
Ясное дело, что сопряжение улетело. Пришлось добавить ёмкость подстроечного конденсатора входного контура СВ, чтобы попасть в резонанс хотя бы на верхней частоте диапазона.
У 6А4П ёмкость сигнальной третьей сетки 11,5пФ против 9,5пФ у 6А7. Разница меньше, чем в случае с гетеродинной сеткой. Именно поэтому ёмкость подстроечного конденсатора пришлось увеличить, а не уменьшить.
Субъективное впечатление, что 6А4П и 6А7 имеют одинаковое усиление, но это надо обмерять точно при помощи ГСС. Перегрузов нет, АРУ справляется отлично.
Возникает периодически жуткий шум. Похоже надо подбирать режим, в первую очередь экранной сетки. Похоже на возбуд, но странность в том, что шум возникает и пропадает сам собой. С таким возбудом я не имел дело никогда. Могу предположить, что это связано с накоплением электронного облачка в каком-то месте внутри лампы, и мгновенным его рассасыванием. Впрочем, это гадание на кофейной гуще.
В общем, надо разбираться дальше.
