Мир-154Р
Настройка фильтров ПЧ заводская!
Три фильтра ПЧ, первые два фильтра одинаковы и имеют переключаемую полосу (узкая и широкая), связанную с переключателем тембра:
Основная нагрузка по формированию АЧХ тракта ПЧ лежит на первых двух фильтрах ПЧ, которые имеют комбинированную связь - ёмкостную и дополнительную индуктивную (катушка связи в составе вторичного контура, намотанная на каркасе катушки первичного контура). Вообще, редко встречаемая комбинация в бытовых приёмниках.
Как видим, имеется одна катушка связи с отводом от середины (3+3 витка): Изменение полосы фильтра производится переключением фазировки катушки связи на противоположную (180 град). При этом индуктивность вторичного контура, в состав которого входит катушка связи, остаётся прежней. Отличное решение!
Предположив, что такое решение могло применяться в других продвинутых приёмниках завода ВЭФ (Мир-154Р это завод ВЭФ), нашёл подобное в Латвия М-137, но принцип действия катушки связи совсем другой: В схеме Латвии указаны начала и концы обмоток двух катушек связи, что облегчает понимание, как это работает. Катушки работают по отдельности. Одна катушка связи имеет 4,5 витка (Широкая полоса), а другая катушка связи 1 виток (Узкая полоса), т.е. связь между контурами зависит от количества витков работающей в данный момент катушки связи. При этом фазировка катушек связи не меняется. Такое решение имеет недостаток - изменяется индуктивность вторичного контура, правда пока не очень понятно, насколько при этом сдвигается центральная частота каждого из фильтров.
Возвращаюсь к Мир-154Р.
Вторичные контуры первого и второго фильтров ПЧ Мир-154Р имеют отвод строго от середины для подключения к управляющим сеткам ламп УПЧ, чем выгодно отличаются от Латвия М-137.
Третий фильтр ПЧ нагружен на диоды лампы 6Х6С (система АРУ и АМ-детектор). Впрочем, АРУ задержанная, поэтому первичный контур не должен быть нагружен при небольших сигналах, а вот вторичный контур должен просесть со стороны АМ-детектора (левый диод 6Х6С). И даже наличие отвода во вторичном контуре не спасает положение (плавал - знаю).
Фильтры ПЧ (измерение и схемы)
Re: Фильтры ПЧ (измерение и схемы)
Как оказалось, обмер фильтров ПЧ при помощи АЧХ-метра имеет свои особенности. Уровень подаваемого сигнала должен быть небольшим, так как даже небольшой перегруз каскадов приводит к ухудшению ослабления за пределами полосы (расширение юбки). АРУ отключил, так как при случайно завышенном уровне входного сигнала при качании частоты происходит дёргание АРУ (кроме всего прочего).
В общем, пришлось подбирать уровень опытным путём.
Ниже приведены графики по нарастающей, т.е. по мере продвижения по тракту (сквозная АЧХ тракта ПЧ), а не каждого фильтра в отдельности. Во всех случаях сигнал подавал через небольшую ёмкость на сетку 6А7. Снимал сигнал также через небольшую ёмкость сначала после первого фильтра (сетка 6К3), потом после второго фильтра (сетка следующей 6К3), и в заключение на аноде 6Х6С. Естественно, сигнал каждый раз нарастал, поэтому приходилось следить за амплитудой сигнала на сетке 6А7, дабы не перегрузить лампы УПЧ.
Не знаю, по какому уровню лучше смотреть полосу, по -3дБ или по -6дБ (применяют оба варианта). Хорошо, буду смотреть по обоим. Для справки, при увеличении связи между контурами (положение широкой полосы) резонансы обоих контуров разъезжаются в разные стороны (читайте книжки, кто не в курсе).
После первого фильтра ПЧ. Узкая полоса: 6,5кГц по -3дБ.
9кГц по -6дБ.
После первого фильтра ПЧ. Широкая полоса: 16кГц по -3дБ.
19кГц по -6дБ.
После второго фильтра ПЧ. Узкая полоса: 6кГц по -3дБ.
7кГц по -6дБ.
После второго фильтра ПЧ. Широкая полоса: 15,5кГц по -3дБ.
17кГц по -6дБ.
Сквозная АЧХ после второго фильтра имеет более крутые скаты.
После третьего фильтра ПЧ. Узкая полоса: 5кГц по -3дБ.
6,5кГц по -6дБ.
После третьего фильтра ПЧ. Широкая полоса: 12кГц по -3дБ.
13,5кГц по -6дБ.
Так как третий фильтр не коммутируется и имеет минимальную связь между контурами, то на него возложена обязанность выровнять полку АЧХ в положении широкой полосы, т.е. убрать провал посередине.
В положении узкой полосы получается весьма узкая полоса... неожиданно. Широкая полоса получилась ожидаемая.
9кГц по -6дБ.
19кГц по -6дБ.
7кГц по -6дБ.
17кГц по -6дБ.
6,5кГц по -6дБ.
13,5кГц по -6дБ.
Да, вроде бы подключение дополнительной катушки связи со средней точкой, как в Мирах -52 -54 выглядит более рационально, но глянул другие "первоклассники", в Беларусь-53 и Минск-55 почему-то использовали систему, как в Латвии М-137:
Тем не менее, в Латвии всё понятно и прозрачно. Переключился на другую катушку, и вот уже имеем другую полосу. В Минске-55 и Беларуси-53 другой принцип, который без бутылки не понять. Резистор там серый кардинал.
PS В одном положении имеем обход обеих катушек. Необычно.
Спасибо,отличная работа.Поможет когда полезу в свои ТПСы. А какой АЧХ-ометр?
Борис, АЧХ-метр самодельный по схеме UR5FFR - http://dspview.com/viewtopic.php?f=25&t=200 .
Это USB-приставка к компьютеру.
Балтика-52
Так как Балтика-52 у меня сейчас является полигоном для некоторых экспериментов, то решил я привести в порядок настройку фильтров ПЧ. Дело в том, что ранее фильтры были настроены по максимуму, ориентируясь по индикатору 6Е5С, но позже я обратил внимание, что настройка получилась несимметричная. Т.е. при заходе на станцию максимум сигнала получался ближе к краю станции.
Предчувствия меня не обманули. АЧХ всего тракта:
Кривовато!
ОК, сказал я, и тупо настроил все контуры обоих фильтров ПЧ по максимуму:
Хрень остроконечная!
Покрутил контуры (фактически расстроил слегка туда-сюда) и получил приличную картинку. Все четыре контура обоих фильтров влияют на формирование полки:
И даже скаты улучшились! Это радует. Обратите внимание, сигнал не упал по уровню после некоторой расстройки контуров. Охренительный эффект. Ребята, всем срочно обзаводиться АЧХ-метром. Кровь из носу.
Полоса по уровню 0,7(-3дБ) получилась 6кГц, но учитывая, что скаты всё-таки пологие, то лучше смотреть полосу по уровню 0,5 (-6дБ). В этом случае полоса почти 8кГц.
Послушал эфир, результат хороший. Всё симметрично, и даже пропало ощущение остроконечности настройки, которая, как я теперь понял, меня раньше раздражала.
Выше можно посмотреть АЧХ Мир-154 и сравнить. Балтика в сравнении выглядит крайне посредственно.
Кривовато!
Дополнительная информация к предыдущему посту.
Мой ответ Борису на его почту:
А вроде NWT имеет низкоомный вход. Его нельзя подключать непосредственно к ламповым контурам. Нужен высокоомный щуп как - https://us5msq.com.ua/xolodnaya-nastroj ... eterodina/
И кстати, при настройке сквозной АЧХ ПЧ я подавал сигнал на сетку 6А7 (цепь антенных контуров отключил) через аттенюатор -60 дБ, иначе при сильном сигнале перегруз всего приёмника, и АЧХ не будет соответствовать истине. С NWT в общем-то я не знаком, может на его выходе есть свой переключаемый аттенюатор.
Ещё дополнительная информация.
Чтобы не перегрузить приёмник со входа 6А7 (антенные контуры должны быть отключены, а родной переходной конденсатор на сетке использовать по назначению) сигнал от АЧХ-метра надо подавать через аттенюатор -60дБ. Точное значение ослабления не важно. Резисторы в аттенюаторе можно ставить примерно. Согласование по сопротивлениям не имеет особого значения.
Лучше, если аттенюатор будет иметь три звена, это для уменьшения проникновения через паразитные ёмкости с входа на выход. Нормальный вариант:
Больной вопрос - подгонка ослабления. Может оказаться, что сигнал от АЧХ-метра получится слабым, что можно увидеть по зашумлённости АЧХ. Тогда в аттенюаторе один из горизонтальных резисторов уменьшить. В общем, эту точку лучше поискать, так как при обратной ситуации (когда сигнал слишком велик) тоже будет плохо, так как АРУ будет срабатывать, да и просто перегрузы в тракте не нужны.
А вообще, неплохо иметь переменный (непроволочный!!!) резистор на 50 Ом, ну или 100 Ом (220 Ом), тогда его можно подключить к выходу аттенюатора и плавно подобрать подаваемое напряжение на вход приёмника. Критерий - малая зашумлённость АЧХ.
Если аттенюатор не экранирован, то он должен находиться непосредственно на выходе АЧХ-метра. Ну в общем, вдалеке от приёмника. А то приёмник чует очень хорошо по воздуху.
