Пентагрид 6А8 - внедряемся в брюхо!
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 07 янв 2022, 19:01
Развлечёмся, насколько это возможно :) .
Понадобился мне октальный цоколь без юбки (от металлических окталок) для моих коммутационных дел. Полез в закрома и нашёл жутко ржавую лампу уже без названия. Цоколь быстро демонтировал, и стало мне дюже интересно, а что там внутри. Признаюсь, при разборе я не церемонился, так как некогда было.
Спилил баллон. Вид на нижнюю часть:
При отпиливании отлетели какие-то мелкие фрагменты, которые я воспринял как элементы фиксации баллона. Фрагменты отправились в мусорку (теперь сожалею). Но похоже, это был геттер :lol: . Пятно от распылённого геттера указал выше.
Прежде чем снять отпиленный баллон, пришлось попотеть, так как соединение с верхним колпачком (выводом сетки) оказалось крепким орешком. Я не думал, что там настолько всё мудрёно. Конструкция была призвана обеспечить герметичность. Покрошил всё на мелкие кусочки и, к сожалению, показать уже нечего. Теперь я, зная что и как, в следующий раз при разборе таких окталок произведу аккуратный разбор макушки баллона. Это всё, что я могу продемонстрировать:
А теперь, внимание! Смертельный номер. Баллон внутри в районе верхнего колпачка ржавый. И это при том, что лампа не имела внешних повреждений от слова совсем. Видно, что влага проникала по окружности изоляционной шайбы верхнего колпачка. Но это ещё не всё. В следующем посте увидим ржавчину на аноде. Можно конечно предположить, что лампа постоянно валялась в сырости и из-за этого просто проржавела внутрь с полной потерей герметичности.
Re: Пентагрид 6А8 - внедряемся в брюхо!
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 07 янв 2022, 20:14
Шедевр:
Проанализировал конструкцию и цоколёвку, и пришёл к выводу, что перед нами 6А8.
Анод гетеродина увидим потом, но пока скажу, что он представляет из себя два вертикальных стержня без какой-либо навивка в виде сетки. Вверху стержни не видны, так как вышли из отверстий при разборе:
Снизу:
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 30 янв 2022, 21:20
Анод снят. Открылся вид на верхнюю экранную сетку. Навивка 57 витков с шагом 0,4мм. Самая крутая сетка:
Неужели это всё никель? Надо собирать в кубышку :) .
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 30 янв 2022, 22:48
Снята верхняя экранная сетка. Открылась варимюшная сигнальная сетка (четвёртая). Состоит из 35 витков с шагом 0,6мм. Варимюшная прореха посередине состоит всего из одного витка, отстоящего от соседних витков на 1мм.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 30 янв 2022, 22:58
Снята сигнальная сетка. Открылась нижняя экранная сетка. 27 витков с шагом 0,9мм.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 31 янв 2022, 00:05
Дополнительный комментарий к предыдущему посту.
Можно представить, как над витками показанной выше нижней экранной сетки расположилось то самое знаменитое и пресловутое электронное облачко в пространстве между этой сеткой и снятой ранее сигнальной сеткой. И как оно дышит от изменения напряжения АРУ на сигнальной сетке, что приводит к плаванию частоты гетеродина. Прискорбное свойство 6А8, которое проявлялось даже в АМ.
В 6А7 ситуация с влиянием АРУ была сильно улучшена, хотя в SSB дело по-прежнему осталось дрянь (в 6И1П обстоит лучше, сам сравнивал).
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 31 янв 2022, 00:41
Снята нижняя экранная сетка и открылась гетеродинная часть.
Анод гетеродина (его часто называют второй сеткой) состоит из двух голых вертикальных стержней. Сетка на них отсутствует. По этой причине крутизна гетеродинной части мала, так как на эти стержни попадает малая часть катодного тока. Серьёзный недостаток.
Гетеродинная (первая) сетка имеет 28 витков с шагом 0,8мм.
Подытожим...
Известно, что крутизна управляющих сеток (гетеродинной и сигнальной) в значительной мере зависят от шага навивки. Чем плотнее навивка, тем круче. Сравним в этом отношении 6А8 и 6А7 (которую я раньше препарировал).
6А8 - сигн.сетка 0,6мм, гетер.сетка 0,8мм. Заметьте, верхняя экр.сетка аж 0,4мм!!!
6А7 - сигн.сетка 0,5мм, гетер.сетка 0,5мм.
Что мы видим...В 6А8 понадобилось сделать малый шаг в верхней экранной сетке, но не получилось сделать малый шаг в обоих управляющих сетках. Естественно, не по технологическим причинам. Просто конструкция получилась предельно компромиссной с точки зрения полученных в результате параметров. Я бы назвал эту лампу как "блин комом" среди металлических октальных полных преобразователей.
Aleksiy
Непрочитанное сообщение Aleksiy » 01 фев 2022, 13:52
Да-аа, 6А7 по сравнению - просто "шедевр"! Сколько же мучились с 6А8, заставляя её работать на КВ!.. С трансформаторным гетеродином...
И конечно, гетеродинная часть 6А7 просто "вылизана" под схему Хартли, и "собственная" стабильность частоты гетеродина у неё получается превосходная (лучше, чем потом у 6И1П была); а вот влияние АРУ и силы сигнала - у 6А7 больше (чем у 6И1П)...
В общем, над 6А8 надо "поплакать и забыть"... :(
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 01 фев 2022, 14:37
Вчера читал в Радиофронт про 6Л7 (работает с внешним гетеродином, а антенный сигнал подаётся на первую сетку) и очень хвалили по сравнению с 6А8. Любопытная лампёшка, к слову сказать.
Aleksiy
Непрочитанное сообщение Aleksiy » 03 фев 2022, 14:04
6Л7 я давно "заметил" в справочниках, и давно на неё "облизываюсь". Лампа шла только в аппараты ВЫСОКОГО класса.
Потом после неё гептодов - СМЕСИТЕЛЕЙ кажется, вообще не было. Хотя, и 6А7 в смесительном режиме (со внешним гетеродином) неплохо идет.
ОЧЕНЬ интересно все-таки, на основе структуры 6А7 или 6А8 сделана 6Л7?..
И руками бы её "пощупать"... :P :)
Вернуться в «Ламповый форум»
