Приёмник с преобразованием вверх и низкой ПЧ2
Модератор: gesigor
Re: Приёмник с преобразованием вверх и низкой ПЧ2
У меня там в цепи 150 В. Так что не сильно страшно. И купил я специально не одну лампу.
Понял. Годится. Ушёл по делам.
Такой усилитель точно не подошел. Усиливал хорошо если в полтора раза. И собрал все помехи и искажения. Видимо усилитель нужен только с фильтрами. Либо этот гетеродин доводить до ума, чтоб частота не прыгала.
Понятно. Да и нагрузка 500 Ом несерьёзная.
Вообще-то повод для меня изучить такой каскад в широком диапазоне частот. Впрочем, не хватает времени ни на что. Много недоделанного.
Просто подумал.
Это получается, что при анодном токе 7мА на анодном резисторе 500 Ом упадёт 3,5В. Т.е. при источнике питании 150В на аноде будет 146,5В. Значит положительная полуволна на аноде будет не более 3,5В. Ясное дело будет искажение сигнала сверху. Если и есть усиление, то только за счёт нижней полуволны. Напрашивается увеличение анодного резистора, точнее поиск оптимального значения сопротивления.
Ну а помехи на пустом месте не возникают. Фильтрация анодного и экранного питания при помощи правильных RC. Чтобы подавить 100Гц (10мс) по питанию, а заодно подавить и всё остальное, произведение R(кОм)*C(мкФ) должно быть более 10мс.
Надеюсь катодный конденсатор не забыли поставить.
Мысли вслух. Воля ваша.
И кстати. Учитывая, что выходное сопротивление синтезатора довольно низкое, сопротивление утечки в сетке можно поставить очень низкое. Не более 5 кОм точно, а то и меньше. Наводки всякие на сетку уменьшатся.
Мысли приходят по ходу дела. Куды ж от них денешься .
Помехи не низкочастотные, а ВЧ. Из синтезатора то не очень чистый сигнал, А когда усилил, то без слез не взглянешь. Сопротивление утечки 51 кОм ставил. На катоде около 3 Вольт было. На аноде уже не помню. Попутно старый гетеродин достал (который из корпуса Гиацинта), убрал внешний красивый корпус. Зато частота теперь практически не гуляет. Короче как аварийный вариант.
А фильтр перед усилителем таки нужен. Ну и вероятно все же на выходе контур ставить надо.
Еще одно проблема, я ее раньше видел. УПЧ в маленьком корпусе, при перегреве меняются характеристики. Главное теперь наверно ничего не сделать. Хоть при монтаже и разделял медными перегородками из фольги ламп от контуров, видимо это очень не достаточно.
Сишка гадит? Оооо...Надо присмотреться к своей Сишке, когда вернусь к проекту. Может проблема из-за того, что во второй канал проникает из первого канала...
Кстати, заказал такую же трубку 6ЛО4В, а то в маленьком осциллографе сдохла.
RA3PKJ писал(а):Кстати, заказал такую же трубку 6ЛО4В, а то в маленьком осциллографе сдохла.
Теперь ищу к ним разъемы, чтоб испытывать. Кстати экраны перламой гнутые. В которых они пришли. Собственно они мне не нужны.
Экраны могут пригодиться для закрытия силового трансформатора, если есть в схеме чувствительные к фону элементы. Я бился с такой проблемой в одной из тем. Насколько было бы проще, если бы я имел пермаллой, а то пришлось обычной сталью закрывать. А она, как оказалось, бывает разная. Одна еле экранирует, а другая получше, но всё-равно полной экранировки не добился.
Вернуться в «Персональный раздел gesigor. Игорь может создавать темы по любой тематике.»
