Теперь понял. У вас осцил с функцией измерения частоты. Действительно, странный эффект. Так сразу и не понять причину.
Хотя встречал такое, что кварц на 10МГц менял частоту до 200Гц прямо на глазах. Пришлось его заменить маленьким термокомпенсированным генератором на 10МГц из Китая. Всё как рукой сняло.
Кварцы бывают разные, есть на 100ppm (плывут заметно), а есть на 10...20ppm (терпимо). Но самые лучшие имеют 1ppm (термокомпенсированные, не путать с термостатированными).
Хотя вы вроде писали, что кварцевый генератор у вас не плывёт. Тогда не понятно, что происходит.
Приёмник с преобразованием вверх и низкой ПЧ2
Модератор: gesigor
Re: Приёмник с преобразованием вверх и низкой ПЧ2
RA3PKJ писал(а):кварцевый генератор у вас не плывёт
Да, стоИт железно.
Видимо подсказка в первой версии гетеродина. Менялась частота при вращении сердечника контура! Хотя я считал, что должна была меняться только амплитуда, при настройки на резонанс катушки.
Ну контур-то в аноде лампы генератора по-любому будет влиять, так как это отражается на форме анодного/катодного тока. Лампа это вещь не идеальная, проводимость по аноду влияет на проводимость с входа, т.е. с первой сетки относительно катода.
Да, Вы правы. Об этом не подумал. Сейчас взял компрессором подул на входную часть УПЧ, частота стала меняться. Миниатюризация в данном случае к добру не привела. Значит прогретые входные емкости УПЧ влияют на гетеродин. И оказалось чудес не бывает, виноват гетеродин. Когда я делал замер осциллографом, не учел что герцы то не видны на частоте 31 мГц (на 455 кГц видны). Подключил Ч3-54, у него разрешение позволяет увидеть. Частота ползет вверх. На 120 Гц. Это в чистую, один гетеродин без окружения. А когда подключен УПЧ нестабильность увеличивается еще герц на 50. Сейчас все собрал обратно, посмотрю, поймает он чего. В принципе ситуация чуть улучшилась, по сравнению с первой версией гетеродина.
Результат на 10-е мая:
Избавился от случайных возбуждений 6Ж2П. Первый гетеродин "гуляет" ~ 120 Гц. Немного изменил УКВ схему, связь каскода со смесителем сделал емкостной (была индуктивной). Судя по возросшим сигналов тональников и показанием генератора, чувствительность выросла. К сожалению голоса ни разу не слышал. Оказалось для каждой местности есть своя карта частот. Придется к ардуине и Si5351 прикручивать дисплей, валкодер. Делать полноценный синтезатор.
А окна выходят в сторону железной дороги?
RA3PKJ писал(а):А окна выходят в сторону железной дороги?
Да, даже на две железки. С курского и казанского вокзалов. Рядом локомотивное депо. Так что сигналы должны быть.
После изготовлении синтезатора, сигналы поймал. Оказалось голос есть на 153.25 мГц. То есть на 2 мГц выше. Сигналы слабоваты. Иногда не разборчивы. Изучаю дальше.
На такие частоты наверно можно сделать оконную антенну в виде квадрата со стороной 0,5м. А лучше 2...3 элементную. Поляризацию можно при необходимости менять подключением к горизонтальной или к вертикальной стороне квадрата.
RA3PKJ писал(а):На такие частоты наверно можно сделать оконную антенну в виде квадрата со стороной 0,5м. А лучше 2...3 элементную. Поляризацию можно при необходимости менять подключением к горизонтальной или к вертикальной стороне квадрата.
Пардон, а можно попросить рисунок/чертеж? Поляризация, подозреваю у жд вертикальная.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic22733.html - оно?
Вернуться в «Персональный раздел gesigor. Игорь может создавать темы по любой тематике.»
