Интерполяционный 1-й гетеродин приёмопередатчика
Добавлено: 15 фев 2022, 15:52
Специфика для меня новая, поэтому буду продвигаться методом проб и ошибок. И с большой кучей шишек на лбу, вероятно.
Предыстория. Некоторое время назад в отношении структуры приёмопередатчика (TRX) я смотрел исключительно в сторону кварцованного первого гетеродина. Задача получить высокую стабильность частоты была и есть приоритетная. Естественно, при втором преобразовании на 500кГц потребуется ГПД, но там уже легче добиться стабильности, так как ГПД работает в узком непереключаемом участке, да и термостат в уме давно крутится. Про синтезаторы частоты не думаю, так как я апологет ламповости, насколько это возможно.
Однако, анализируя такое решение, пришёл к выводу, что сочленить такой ТRX, используя статичную широкую первую ПЧ, с моей любимой компьютерной SDR-программой PowerSDR будет невозможно. А панораму иметь в качестве бонуса жутко хочется. Если бы это был чисто приёмник, а не TRX, то проблем бы не было, так как SDR-программа в режиме SoftRock обеспечила бы программную перестройку частоты в пределах широкой статичной первой ПЧ, и этого было бы достаточно для чисто приёмника. А тут ещё передатчик, который должен перестраиваться синхронно с приёмником. Но программа в таком случае не может управлять передатчиком!!! Облом.
Таким образом, 1-й гетеродин TRX должен быть обязательно перестраиваемым, чтобы спектр в пределах ширины первой ПЧ перемещался при кручении валкодера. Одновременно с ним перемещается частота передатчика, что и требуется. А на панораме будем наблюдать перемещение панорамы. ОК!
Ещё пара аргументов в пользу перестраиваемого 1-ого гетеродина. Это возможность применения дешёвых китайских цифровых шкал, которые имеют всего один вход. И наконец, для формирования CW потребуется всего лишь одно преобразование для переноса на эфирную частоту. При этом опорный CW-кварц будет на частоту несколько мегагерц, который легко сместить по частоте, а не дефицитный 500кГц плюс/минус частота тона.
Вот и пришёл я к идее создания интерполяционного перестраиваемого 1-ого гетеродина с набором кварцев, смесителем и своим ГПД, работающим в узком непереключаемом диапазоне. Знаю, что будет непросто... Но когда-то надо начинать.
Начну с ГПД по схеме Франклина (аналогичные ГПД применяются в Р-250М и Р250М2). Такая схема (есть тема с исследованиями на форуме) имеет большую неравномерность амплитуды в широком диапазоне частот, но в данном случае частотный диапазон не широк, и поэтому беспокоиться особо не о чём.
Но главная фишка, это известная для этой схемы высокая стабильность частоты из-за слабой связи с контуром, что и было отмечено в исследованиях в другой теме форума.
