К вопросу балансировки.
Перенёс регулятор баланса из катодов в третьи сетки (6Ж4). Это несколько улучшило балансировку, но по-прежнему в ноль не уходит. Занялся глубоким изучением проблемы методом тыкания резисторов в разные места с целью обнаружить закономерности. И что же по итогу... А получается, что при смещении первых сеток -1В нелинейность входной характеристики остаётся ещё существенной, поэтому чистый баланс не получается. Вот так!
Приблизить смещение к нулю не могу, так как сигнал ГПД, поступающий на первые сетки ламп, имеет амплитуду 0,75В. Сеточный ток недалеко.
Нарыл график изменения крутизны от напряжения на первой сетки:
- 6AC7.jpg (80.52 КБ) 84 просмотра
Короче.
После процедуры балансировки отношение выходного перемноженного сигнала к несбалансированному остатку получается примерно 10 раз (-20дБ). Посредственно, но терпимо.
Если втыкать случайные лампы и не делать процедуру балансировки, то ухудшается и становится примерно 5 раз. Разброс анодного тока у ламп большой. И с этим ничего поделать нельзя, остаётся принять как есть.
Баланс со стороны третьих сеток очень хороший и практически не вносит свой вклад в общий разбаланс. Основной разбаланс по первым сеткам. На такой основе можно делать приёмный балансный смеситель с очень хорошим подавлением гетеродина. Но лампы 6А7 по балансировке по всем входам оказались почти идеальными в сравнении с 6Ж4. Жалко, что 6А7 не работают на резистивную нагрузку в данном случае.
