Интерполяционный 1-й гетеродин приёмопередатчика
Проекты, технические решения и расчёты самодельной ламповой аппаратуры любительской лицензионной радиосвязи. Работа в эфире на самодельной ламповой аппаратуре.
Re: Интерполяционный 1-й гетеродин приёмопередатчика
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 02 май 2022, 23:08
Разогнал при помощи 6Ж4 амплитуду сигнала ГПД, которая была очень малой при прямой подаче сигнала ГПД за пределы блока на 20-метровом диапазоне. Сложность схемы нарастает, но я всегда говорил себе, что хорошо работающая схема не может быть простой.
6Ж4 в лёгком режиме, чтобы не нагружать блок питания понапрасну.
Вообще, 6Ж4 это зверюга. При типовом режиме кочегарит на КВ с резистивной нагрузкой "дай дорогу". Надо полагать, что 6Ж5П такая же по смыслу.
Теперь надо заниматься с кварцевым генератором, а то он даёт разную амплитуду в зависимости от частоты кварцев. На 14МГц нормально, а на 4МГц очень много (в разы). Не хорошо это.
Возьму таймаут пока. Другие дела стоят.
gesigor
Непрочитанное сообщение gesigor » 03 май 2022, 20:21
RA3PKJ писал(а):Теперь надо заниматься с кварцевым генератором, а то он даёт разную амплитуду в зависимости от частоты кварцев. На 14МГц нормально, а на 4МГц очень много (в разы). Не хорошо это
Возможно Вы знаете, видел в возбудителях такую схему: после генератора сигнал идет на простейший детектор на 2-х диодах. Собственно он и есть датчик напряжения. С него на управление. Не знаю правда как изменить напряжение у лампового генератора.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 03 май 2022, 20:31
Встречал подобное. Но всё это не эффективно без дополнительного усилителя постоянного тока. Усложнять не хочется.
Буду подбирать пока ёмкостной делитель, может что получится.
gesigor
Непрочитанное сообщение gesigor » 07 май 2022, 18:42
Можно вопрос по гетеродину? Кварцевый генератор на лампе 6С2С работает на трансформатор Т1. Собственно этот трансформатор и интересует, его примерный расчет (очень примерный, на глаз :-) ). Если кварц будет 30-32 мГц.
В принципе выяснил. 16 витков почти все делают. Набрал колечек от того же возбудителя. Проницаемость его не знаю. Пишут что для такого типа (намотка в два провода) проницаемость не сильно важна.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 07 май 2022, 22:18
Всё-таки некоторые правила существуют при изготовлении такого трансформатора, который имеет одинаковые обмотки.
Индуктивность каждой обмотки должна быть такой, чтобы индуктивное сопротивление каждой обмотки на самой низшей рабочей частоте было хотя бы в два раза больше, чем сопротивление источника сигнала, и в два раза меньше, чем сопротивление нагрузки. Но на практике ситуации могут быть разные, и иногда приходится идти на компромиссы.
Например, источник сигнала имеет предположительно сопротивление 5кОм. Значит, входная обмотка должна иметь индуктивное сопротивление не менее 10кОм (можно больше). При этом сопротивление нагрузки должно быть не менее 20кОм (можно больше). Всё это рассматривается на низшей рабочей частоте.
На частоте 30МГц число витков будет меньше. Надо замерить индуктивность обмотки и вычислить индуктивное сопротивление (есть сайты с онлайн-калькулятором в интернете).
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 13 июн 2022, 01:47
Всё-таки разродился на структурную схему.
Вернуться в «Ретро»
