Загрузка видео в сеть "ВКонтакте" и публикация его на форуме
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 19 мар 2022, 15:48
ЗАГРУЗКА В СЕТЬ "ВКОНТАКТЕ"
Вы должны быть зарегистрированы в сети "ВКонтакте", так как загружаемые видео будут привязаны к вашему аккаунту. При этом, если вы не желаете, чтобы видео фигурировало на вашей персональной странице, то в процессе загрузки в сеть не нужно ставить соответствующую галочку. Короче, забыть о ней.
Входим на vk.com и жмём:
Опять жмём:
Снова жмём:
Выбрать загружаемый файл:
Дождаться окончания загрузки, о чём будет свидетельствовать появление вариантов картинок для обложки (презентации).
Заполнить описание видео, выбрать картинку для презентации видео, забрать ссылку на загруженное видео и не забыть нажать "Завершить редактирование".
Напоминаю. Не забудьте скопировать ссылку на ролик, как показано выше.
ПУБЛИКАЦИЯ НА ФОРУМЕ
При создании текстового сообщения на форуме обратим внимание на кнопку vk. Если нажать, то в окне редактирования появятся два тега (открывающий и закрывающий). Между данными тегами необходимо поместить код видеоролика, о чём читать далее.
Бежим на страницу ролика ВКонтакте по ссылке, которую вы выше, я надеюсь, скопировали. Ниже ролика увидим кнопку ЕЩЁ, при нажатии на которую выпадает список, из которого выбрать Экспортировать:
Появится окошко с кодом видеоролика, который следует скопировать:
Взятый код вставить в окно сообщения форума между тегами, и вырезать ненужное (помечено синим на скрине). После вырезания проверьте пробелы, они должны быть одинарными (если возникнут двойные пробелы, то код работать не будет):
Конечный результат:
Создаём текстовое сообщение обычным порядком.
Вернуться в «Ламповый форум»
