Так как встал в полный рост вопрос правильного питания будущего лампового TRX на окталках, то пришлось временно остановить работу по изготовлению интерполяционного первого гетеродина этого TRX.
За основу взят трансформатор ТС-180-2, который, будучи установленный на попа, занимает малую площадь. Конечно пришлось дополнительно ещё домотать имеющиеся две штатные обмотки, благо они сверху доступны.
Установил трансформатор, рядом радиатор накального стабилизатора, ниже радиатор диодного моста, а ещё ниже электролит на 10000мкФ. Это всё для стабильной постоянки для накала.
Блок питания будет давать:
- стабилизированное постоянное напряжение накала +6,3В;
- переменное напряжение накала ~6,3В общего назначения;
- переменное напряжение накала ~6,3В для лампы выходного каскада PA;
- постоянное напряжение +235В;
- стабилизированное напряжение +150В;
- постоянное напряжение +600В для выходного каскада PA;
- постоянное напряжение +12В для релейной коммутации;
- отрицательное напряжение -80В для цепей формирования запирающего и рабочего смещения лампы выходного каскада PA.
Высоковольтная часть везде с удвоением напряжения.
Блок питания лампового трансивера с Рвых до 50Вт
Re: Блок питания лампового трансивера с Рвых до 50Вт
Задуманный БП собран и работает. Китайские высоковольтные конденсаторы здорово уменьшают размеры:
Общий вид на конструктив будущего октального TRX:
Следует выполнить домотку одной из двух каркасных катушек трансформатора. Трансформатор не разбирать.
На трансформаторе присутствуют две каркасные катушки. Подвергаемая домотке катушка имеет обозначения выводов с штрихами.
Другая катушка не имеет штрихов в обозначении выводов, и она не доматывается. Данная катушка отличается толщиной провода в меньшую сторону в одной из обмоток.
Не перепутать катушки.
Снять верхнюю бумагу с нужной катушки, на которой присутствуют сверху искомые две обмотки 9'-10' и 11'-12', т.е. со штрихами в обозначении. Вот их и надо домотать.
Мощная обмотка 9'-10':
доматывается 12 витков провода диаметром 1,2...1,5мм (мотал кусками, так как цельного куска не нашёл .
Малая обмотка 11'-12':
доматывается 50 витков внавал провода диаметром 0,3...0,4мм. Длина провода 10 метров. Для облегчения надо мотать кусками по 5 метров. Можно провод тоньше, если не пугает, что он может путаться.
В общем-то всё по этой теме...
