Чтобы не терять сноровку, есть смысл иногда пользоваться программами изучения телеграфа. Программ много, но ни одна мне не нравилась, потому что не было двух важных для меня свойств, и чтобы они были в одном флаконе.
Первое - символ на экране должен появляться позже начала звучания на величину задержки, которую я про себя обозвал временем интриги. Т.е. человек должен, не видя сначала символа, напрячься и включить мозги. Это здорово помогает учиться.
Но все программы (кроме какой-то одной) показывают символ сразу с началом звучания.
Второе - символы должны генерироваться случайным образом из некоторого набора из файла. Если, например, файл состоит из 26 символов латиницы, то программа их будет перебирать бесконечно случайным образом. Включил и слушаешь хоть до посинения, можно отлучиться и вернуться снова.
Короче накропал программу своей мечты.
В папке сделал несколько файлов с наборами символов в разной комплектации, т.е. практически на все случаи. Можно при желании самому сделать текстовый файл в текстовом редакторе с нужными символами, которые хочется потренировать получше.
Программа проста и не требует никакого вникания. Загружаем файл с нужным набором символов и жмём появившуюся в окне кнопку Старт/Стоп.
Программа в развитии.
Программа для CW. Делаю сам.
Новая версия v1.1. Сделал дополнительное окно для точек и тире. Смотреть в него только для справки. При изучении телеграфа смотреть в это окно нельзя.
Заодно улучшил работу генератора случайных чисел, а то выборка символов была иногда не совсем по уму.
Сначала загружаем файл с нужными символами (там несколько файлов) и жмём появившуюся в окне кнопку Старт/Стоп. Воспроизведение бесконечное со случайной выборкой.
Задача была сделать простую для понимания программу. В других программах надо полдня разбираться, а через неделю забыть что там и к чему.
Основные свойства программы в меню Информация.
Ну ещё одна версия. Сделал прямую установку скорости (знаки в минуту), а то была обратная зависимость.
Окно точек и тире, в которое нельзя смотреть при изучении телеграфа, спрятал под галочкой. Это окно исключительно для справки.
Есть ещё всякие идеи по совершенствованию программы (дойдут ли руки только...).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
