Спасибо!
Значит надо смириться и готовиться к полной разборке.
Маломощный передатчик
Модератор: gesigor
Re: Маломощный передатчик ДВ
Начал разбирать. Я то думал что плохо компоную свои аппараты. Дык я создаю шедевры! По сравнению с Беларусь-59. Более ужасной конструкции не видел. Ума не приложу как его вообще собирали. Придется наверно совсем с нуля собирать радиоканал. Полностью монтаж выполнять. Потому как, чтоб добраться до переключателей этот бутерброд надо распаять. А провода моментально портятся, изоляция сползает. Не уверен еще в подстроечных конденсаторах. Они почернели.
Вот уж да уж...
Прямо хоть отпаивать и проверять все подстроечные конденсаторы, а то потом поздно будет.
Я еще заметил, что он паханный и как раз там. Возможно мастер, а судя по записи в паспорте его чинили два раза, не смог его собрать обратно. Ведь работал только один диапазон. Значит ошибка глобальная. А может правда все подстоечники вышли из строя. А на ДВ не так влияет отсутствие контакта в конденсаторе.
Ну честно говоря, с неработающими подстроечниками всё-равно гетеродин на всех диапазонах работал бы. И станции принимались бы худо-бедно.
Гетеродин работает на всех диапазонах (на УКВ не знаю). Правда частоты не измерял. Но шумы только на ДВ. На остальных мертвая тишина.
Можно для начала имитировать замыкание контактов переключателя диапазонов, т.е. напаять проволочки на контакты. Наверняка что-нибудь обнаружится.
Начал изучать возможность собрать маломощный передатчик на УКВ-1. Основа - индуктивная трехточка. Корпус - корпус ГУН от возбудителя Р-140. Лампа 6Ж1б. Первая проблема как и ожидалась - нестабильность частоты. С прогревом частота увеличивается. Попытаюсь компенсировать, установкой в корпус терморезистора. При увеличении температуры в корпусе, сопротивление терморезистора уменьшается. Его включу в цепь управлении варикапами.
И в этом случае провал. По разным законам греются терморезистор и варикап с конденсаторами. В общем нельзя в одном закрытом корпусе располагать лампы и контура. Или нужно использовать АПЧ. Но как его организовать при широкой полосе ЧМ я не знаю.
В закрытом корпусе вместе с контурами можно организовать термостат. Поддерживать 40 градусов.
Инкубатор . Кстати, интересная тема. Я по жизни так и не добрался, а всегда хотел изобразить эдакое.
Конечно лампа греется, но для неё наверно можно сделать глухой паз в корпусе, чтобы она по большей части грела наружный воздух. Ну это мои фантазии.
Вернуться в «Персональный раздел gesigor. Игорь может создавать темы по любой тематике.»
