Крутил, вертел. И смещение, и уровни. Ничего, хоть застрели. Такое впечатление, что добротность рамки большая и слишком узкая полоса передается и вот на склоне работает. Но это догадки. Надо заводить SDR приемник, чтоб понять что в эфире.
И где бы узнать зависимость индуктивности дросселя и емкости конденсаторов в трехточке? Опять кварц запускается иногда не сразу. Щелчок сделаешь по нему, пойдет...
Маломощный передатчик
Re: Маломощный передатчик ДВ
Рассчитать практически невозможно, т.к. сильная зависимость от свойств кварца.
А может сделать мультивибратор на двойном триоде? Кварц последовательно в обратную связь вставить.
Вот из книжки похожее что-то (а вместо анодного резистора поставить контур):
Я подсмотрел как у энергетиков, УПЗ-70. Взял за основу их гетеродин. Там индуктивная трехточка, а в качестве конденсатора связи с контуром как раз выступает кварц. В описании: при настройке заменить кварц конденсатором ~5000 пФ, настроить контур на рабочую частоту, вернуть кварц назад. Частоты как раз ДВ. Испытанный годами аппарат. Правда не знаю, какие кварцы они используют. Не нашел спецификацию на него. Мой, поджаренный, если слегка постукивать, генерить перестает либо сильно меняется амплитуда. Может кварцы плохие? Они продавались всрассыпуху, в коробке.
RA3PKJ писал(а):Рассчитать практически невозможно, т.к. сильная зависимость от свойств кварца.
Спасибо, надо пробовать отдельно. Корпус то не позволит ламп больших ставить. Да и ТАН ограничен по току. 2А накала всего.
В общем гетеродин пошел. У энергетиков схема нормальная оказалась. И амплитуда у гетеродина выросла. Осталось выяснить секрет зависимость тока оконечника и полезного выхода. Действительно, что-то прослеживается, если играть амплитудой на вход и смещением. Но если приблизится к тому "как надо", "выхлоп" слабый. Раньше у меня даже неонка горела при касании клейм антенны. Жаль не замерил амплитуду и смещение раньше.
Подкинул временно заместо 6Ж10П - 6П15П, благо цоколевка почти совпадает. Другое дело, вот у нее точно, ток минимум, максимум сигнала. Но ее 3-ю сетку не раскачать. По крайней мере в моей схеме. Модуляции почти нет.
Вернул все назад. Кроме естественно гетеродина. Его на отдельной (штатной) пластине разместил наверху блока. На пластине изначально (в приборе) располагался электролит. Контроль тока убрал, но на миллиамперметр подал выпрямленное напряжение с выхода выходного каскада. Чувствительности маловато, но на первый раз пойдет. Поставил на прогон. Гетеродин отключился через 20 минут работы. Видимо потоки горячего воздуха с ламп ему не понравились. Для проверки перевернул блок вверх ногами. С утра работает не переставая. ТАН тоже поменян. Не гудит. Смотрю дальше.
Передатчик отработал больше суток. Значит оставляю как есть. Первый пост поправил, схему и описание изменил. Теперь доработаю плейлист для mplayer, чтоб запускать на сервере программу передач (он стоит рядом с передатчиком).
Сделал плейлист. В подборке оцифрованные шеллачные пластинки. В перерывах между жанрами вставляется Ретро-ФМ на 30 минут. Отремонтировал два приемника - Москвич-В и Селга-404. Оба теперь звучат на длинных волнах. Москвич-В в свое время пострадал из-за возможной фазе на корпусе. Антенну видимо заземлили и средневолновая катушка выгорела вместе переключающими контактами. Теперь у него только длинные волны. Проблему с фазой решил через трансформатор ТН.
Хочу вопрос тут задать, его если что, можно будет перенести туда куда положено. Я про "Беларусь-59". Приехал приемник полностью молчавшим. нашел лампу 6К4П неисправную. Завелся только один диапазон - ДВ. На нем также проверил передатчик. В общем нужно проверять радиоканал. Был бы обычным приемником, вопросов бы не возникало. У этого два этажа радиоканала. Сверху переключателей расположен модуль с лампами 6И1П и 6К4П и КПЕ. Можно как то добраться безболезненно до этих переключателей? На первый взгляд вижу что надо снимать все нити. Не совсем пойму эти два этажа вообще разъединяются?
Игорь, тут таких людей нет.
Больше шансов на ответ на форуме 20 века. Там и тема подходящая есть в ламповом разделе. http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=2& ... ь#p1997456
Я думал может у кого есть в наличии
Спрошу там.. Спасибо!
Феноменально
Фото взял из этой темы на радиосканере - http://www.radioscanner.ru/forum/topic45571.html
