Продолжу свои хирургические опыты.
Чтобы срастить два корпуса вместе, нужно отпилить стенки как показано ниже. Работа производится в тисках. Распилы строго по стенкам.
И итог распила:
4-х секционный КПЕ из двух бытовых КПЕ
Re: 4-х секционный КПЕ из двух бытовых КПЕ
Спаял корпусы. Активный флюс на основе ортофосфорной кислоты. Покупал в пузырьке. Уж какие там добавки, и есть ли они там, я не знаю. Но флюс благородный, моментально работающий, слегка вязкий, даёт блестящую поверхность. Известный цинковый на соляной кислоте полное дерьмо по сравнению с этим.
Края перед пайкой зачистил и залудил тонким слоем по обоим сторонам линии отреза. Паяльник хоть и мощный, но пришлось его подключить через ЛАТР, чтобы дать 250В.
Пайку производил снаружи корпусов. Припой сам проник между торцами корпусов, благо торцы залужены. И даже выступил на внутренней поверхности.
Для удаления кислоты после пайки протереть тампоном с летучим растворителем и прополоскать в тазу с добавкой моющего средства.
Так как будущий КПЕ будет представлять из себя целиком одиночный КПЕ, то надобность в межсекционных стенках отсутствует. Более того, стенки могут увеличивать начальную ёмкость, что для анодной цепи вредно на ВЧ-диапазонах. Развальцовку стенок убрал на точиле, а стенки удалил. Ограничительный стерженёк поневоле удалился, но потом функцию ограничения вращения ротора возьмут на себя пара маленьких текстолитовых кусочков, наклеенных на ротор.
Теперь надо спаять роторы друг с другом. На фото левый ротор имеет ямку, которая будет служить стыковочным узлом (для космического корабля ). У правого ротора отрезать утолщённую часть, которая служила хвостовиком оси.
Свежий отрез:
Свежий отрез:
Сточить конец на конус точилом и довести алмазным надфилем (обычный надфиль грубый):
При стыковке осей конус должен входить в стыковочную ямку на конце другой оси так, чтобы оставался зазор между торцами осей около 1мм или больше. В пристыкованном спокойном состоянии конус не должен самопроизвольно выскакивать из ямки. Это очень важно, так как меньше будет проблем при пайке:
Залудил концы осей и произвёл их спайку.
Пайку осей производить на плоской поверхности, расположив роторы как показано на фото. В процессе пайки надо ловить соосность. Процедура кропотливая. Обильно добавлять канифоль. Мощность паяльника должна быть очень большой (ЛАТР в помощь).
Установил ротор на место. Токосъём прикрутил коротким винтом М3.
Шарики не стал отмывать от старой смазки, так как отмытые шарики при сборке могут легко выскочить и потеряться. После сборки вмазал графитовую смазку. Всего в переднем подшипнике 7 шариков.
Статорные секции установлены и отъюстированы.
Для ограничения вращения ротора, на роторе приклеены упоры в виде кусочков текстолита толщиной 2мм:
Изготовление завершено.
Замерил ёмкость одиночной секции в крайних положениях. Получилось 7 и 70пФ. Мда, не густо.
В общем, диапазон ёмкости суммарно всех секций 28...280 пФ. Ничего, сгодится.
Тонкая однако работа. Распилить ровно корпус. Спаять его. Спаять ровно ротор. Сильно!
Спасибо за отклик.
Отпиливать стенки легко, так как ножовка ходит прижимаясь к стенке. Поневоле отрез ровный получается. Пайка корпусов при наличии правильного флюса проходит играючи, но мощность паяльника имеет большое значение.
Самое нудное это спайка осей, так как соосность поймал не сразу. Ну и юстировка статоров тоже немного напрягает.
Видел, что покупаете Беларусь-59. Крутая машина. Поздравляю.
