Примерно 15 лет назад имел опыт сочленения двух бытовых КПЕ 12-495пФ в один четырёхсекционный КПЕ с продёргиванием пластин для анодной цепи выходного каскада передатчика (т.е. горячий КПЕ). Корпусы и оси соединял пайкой паяльником с толстым жалом и мощностью 65 Ватт. Естественно использовался активный флюс. Такой КПЕ трудится сейчас в моём усилителе мощности на двух 6П45С.
Пришла пора вспомнить тот опыт, так как собираю октальный приёмопередатчик, благо чертежи сборки такого КПЕ сохранил.
Сборка непродёрнутого КПЕ для антенного выхода (холодный КПЕ) заметно отличается, но об этом будет кратко в конце этой темы.
Взял два бытовых КПЕ. Так как один из них имеет с одного бока коррозию корпуса, то на замену подобрал завалявшийся пустой корпус.
4-х секционный КПЕ из двух бытовых КПЕ
Re: 4-х секционный КПЕ из двух бытовых КПЕ
Первым делом надо продёрнуть ротор. Острым коротким ножом срезаем развальцовку, где пластины закреплены на планке. С длинным ножом у вас ничего не получится, точнее будет крайне трудно.
Внимание. Срезать надо на каждой чётной пластине роторной секции (считать с любого края). При этом крайние пластины секции окажутся нетронутыми.
Для продёргивания я использую узкогубцы (не путать с круглогубцами). Это такие маленькие плоскогубцы, которые я ещё дополнительно сузил на точиле. При выдёргивании соседние пластины будут изгибаться, но это не страшно, так как потом всё можно выправить.
При выдёргивании следите, чтобы не вырвать здоровый зуб . Ну вы поняли. Было у меня такое, что схватился не за ту пластину (чуть не выдрал, внутри аж похолодело).
Процедура выдёргивания проста. Схватить инструментом пластину и, опираясь об борт корпуса, давить на инструмент вниз. При этом пластина пойдёт вверх.
После продёргивания пластин ротора нужно вынуть ротор. Но мешает токосъёмник. Необходимо высверлить алюминиевую шляпку заклёпки сверлом 3..3,3мм и выбить остаток подходящим стержнем, например крестообразной отвёрткой.
Вынуть токосъёмник и рассверлить в нём имеющееся отверстие до диаметра винта М3. Также рассверлить в корпусе. В последующем токосъёмник придётся закреплять коротким винтом.
Вторые экземпляры передних и задних подшипников, а также второй экземпляр токосъёмника, снятые с второго корпуса, не понадобятся.
Снять ротор. Пластины ротора тщательно выправить инструментом, которым выдёргивали пластины. Итог продёргивания ротора:
Теперь статоры!
Так как продёргивать пластины статоров, не вынимая статоры из корпуса, не реально, то мощным паяльником их выпаиваем. Один статор уже продёрнут:
Процедура следующая. Срезаем развальцовку острым коротким ножом. Срезать надо каждую чётную пластину (2-ая, 4-ая и т.д.), считая со стороны хвостовика оси КПЕ, т.е. слева-направо. На фото видно, что первая пластина слева не тронута. Срезаем аналогично на нижней стороне секции. Работа нудная, но ничего не поделаешь. Беречь пальцы!!!
Начинаем выдёргивать. Захватить пластину посередине с тыльной стороны секции:
И провернуть почти на полоборота. На фото немного не довернул. Сразу вынуть пластину.
После продёргивания выправить оставшиеся пластины тем же инструментом, которым выдёргивали.
Результат:
Продолжение не за горами...
Результат:
Пардон за то что влез
В этих местах иногда проще выкусывать кусачками с тонкими лезвиями. (если пластины из мягкого алюминия) А потом протюкать маленькой шлицевой отверткой.
Игорь, может и так. Но ножом срезает сразу заподлицо.
RA3PKJ писал(а):Игорь, может и так. Но ножом срезает сразу заподлицо.
Дело в том что ножом можно и промахнуться. Соскочит и все. Кусачками практически тоже заподлицо. Правда кусачки - кусачки не электрика
