Да, да! Моща так и прёт. Можно в сетевой аппарат на выход задвинуть ради прикола. Накал сформировать специально из любви к искусству .
Правда, смещение ещё...
Строю винтажный приёмник на батарейных лампах
Re: Строю винтажный приёмник на батарейных лампах
Со смещением ни каких проблем.
"Батарейщики" эту проблему давно решили: 4 пуговичных элемента последовательно и эта батарейка на 6В просто последовательно с сигналом в цепи сетки. Токе цепь не потребляет - батарейка "вечная" - т.е. пока таблетки не высохнут от старости. В пластиковую трубку от шприца их закатать и подпружинить - получится маленькая "деталька"...
А на этой лампешке и передатчики батарейные делали до 5-7Вт в антенне... А на накал можно одну свинцовую банку ставить...
Как обычно отрезал от видеокарты второй (и последний) фрагмент платы с микросхемой низковольтного стабилизатора и установил его вторым этажом (поверх общего стабилизатора накала) в качестве изолированного от корпуса персонального стабилизатора накала +2В для будущего катодного детектора. По идее такие (или подобные) стабилизаторы должны быть на материнских платах, там ведь для процессоров требуются очень низкие напряжения, даже вроде +1,2В.
Предположительно такая схема SSB-AM детектора будет. Гетеродин по транзитронной схеме.
Идея катодного детектора с жутким треском провалилась. Причина всё та же - катод в виде нити накала.
Так как нить накала катодного детектора питается от индивидуального источника выпрямленного напряжения, не имеющего прямого соединения с корпусом, а вход УНЧ подключён к этому так сказать "катоду", то на вход УНЧ наводится достаточно серьёзная "переменка".
Учитывая, что катодный детектор не имеет усиления, то соотношение фон/сигнал очень большое.
Оно конечно, если питать накал катодного детектора от батарейки, то ситуация улучшается. Но данная конструкция не ориентирована на батарейное питание.
Назревает другая схема АМ-детектора.
Вот это - ЖАЛЬ.
А как смесительный продукт-детектор "пошел"?
А вот катодный детектор скоро тоже буду пробовать. Наверное, на 6С7Б - для Урана...
Пока АМ-детектор не сформировался, говорить о смесительном детекторе рано. Оба детектора должны быть реализованы вместе на одной смесительной лампе СО-242.
В экспериментах подключаю внешнюю антенну с простым контуром (на средние волны) к входу АМ-детектора.
Пробовал анодный АМ-детектор. По чувствительности оказался заметно тупее катодного. Впрочем, в литературе сказано, что на малых сигналах он тупой. Может это и не страшно, когда сигнал на входе детектора после установки остальных каскадов (преобразователь, УПЧ) будет большой, но до этого ещё надо дожить.
Вообще, уже склоняюсь к простому диодному (Д18) детектору. С ним вечером на средних волнах орёт на всю хату.
PS.........СО-242 используется при этом как дополнительный усилитель. Короче, детекторный приёмник и эдакий трёхкаскадный УНЧ получились. Но пока не знаю, к какому окончательному решению приду.
Что-то я с СО-242 постепенно офигеваю .
Выявилось, что первая сетка (по своему назначению управляющая сетка гетеродина) имеет крутизну в разы меньше, чем четвёртая сетка (сигнальная). Хотя можно было бы ожидать, что самая ближняя к катоду сетка по крайней мере не должна уступать сигнальной четвёртой сетке. Но это цветочки. Меня бы устроила и такая крутизна - от этого каскада не требуется большое усиление.
Следующий прикол. Не мог долго понять, где рождается гул в недрах лампы. Подключил обе управляющие сетки на корпус, обе высоковольтные сетки заблокировал электролитами, в анодной цепи установлена RC развязка с электролитом. Накал пробовал питать от батарейки. Гудит в динамике хоть тресни .
Осенило - силовик недалеко от лампы, хотя и не совсем рядом. Акустическая связь или магнитная?
Взял лист железа и вставил между силовиком и лампой. Оба-на. Гул уменьшился. Просунул ладонь вместо листа - ничего не меняется. Значит магнитное поле силовика трясёт сетки.
Вставил лампу 2К2М вместо СО-242, благо цоколёвка совпадает, просто сеток меньше. Гула НЕТ! Лист железа не нужен. При этом усиление обеих ламп по сигнальным сеткам одинаково (станции на средних волнах одинаково вещают). Видно сетки у 2К2М по-крепче и не такие развесистые. Хотя нет, периодически у 2К2М нарастает собственный резонанс на частоте 1 кГц, провоцируемый акустическим воздействием от динамика. Ну значит, видно у 2К2М по крайней мере сетки из немагнитного материала сделаны, что силовик не может их потрясти.
Буду думать дальше, что делать с этим каскадом.
Я в "детстве" с СО-242 тоже немного работал. Делал приемник с низковольтным анодным, где первые сетки использовались как "разгонные".
Так вот: помню ,что у меня он заработал, но тоже был странный сильный фон даже при питании чисто от батарей!
И у одной такой лампы я частично соскреб экранирующий "бронзовый" слой - чтобы увидеть внутренности. Так там всё действительно очень "тонкое" и хлипкое на вид; а в общем довольно похоже на 6А8...
Лист железный полностью не устраняет гул, хотя и уменьшает, а делать полностью железный экран на силовик это уже бред, тем более что надо тогда и в подвале устанавливать лист под силовик, что в принципе не возможно - там же монтаж распаян. Оставшийся гул ещё не слабый.
В общем, пытаю сейчас 2К2М на предмет возможности сделать на ней смесительный детектор. Экранная сетка при отсоединённом от неё блокировочном конденсаторе чувствует прикосновение пальца - появляется относительно приличный фон в динамике. Чем не вторая управляющая сетка. Попробую контур от экранной сетки к аноду подсоединить. Может сдуру загенерирует. Короче изобретаю .
