Эквивалент антенны и измерение параметров бытовых приёмников
Проекты, технические решения и расчёты самодельной ламповой аппаратуры любительской лицензионной радиосвязи. Работа в эфире на самодельной ламповой аппаратуре.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 07 мар 2018, 00:02
О необходимости использования эквивалента антенны при измерении чувствительности бытовых приёмников можно спорить, но однако, в стандартных измерениях он всегда присутствовал.
Первые массовые упоминания о эквиваленте антенны появились в послевоенной литературе, хотя в книге Левитина упоминалось ещё в 1941 году.
К сожалению, информация в разное время была освещена поверхностно, а что касаемо вопроса - а какой же длине реальной антенны соответствует эквивалент, то есть ощущение, что партизаны тайну не хотели выдавать до самого конца (извиняюсь за такое сравнение).
Искал также в иностранных книжках, но кроме общего описания устройства ничего не нарыл.
И всё-таки на закате ламповой эры тайна была частично раскрыта.
Наиболее адекватное описание эквивалента антенны, которое удалось найти - в ГОСТ 9783-88. Хотя про заземление там нет ни слова применительно к упомянутой 10-метровой антенне, но учитывая, что заземление является неотъемлемой частью бытовой антенной системы, то надо полагать, что заземление используется по умолчанию.
Зато упоминается, что ГСС должен быть нагружен на резистор с сопротивлением, равным номинальному выходному сопротивлению ГСС (т.е. 50 Ом), о чём ранее в литературе вообще молчали, вероятно без злого умысла, так как правильную нагрузку для ГСС до этого никогда не использовали.
эквивалент_антенны _1.gif (30.78 КБ) 323 просмотра
Наличие нагрузочного резистора R1 на выходе ГСС делает считывание с лимба ГСС вожделенных микровольтов значительно более осмысленным. Без этого резистора ГСС нагружен хрен знает на что, и ошибка в величине выходного напряжения могла быть очень большой. До сих пор не могу понять, почему в старых методиках нагрузочный резистор не был предусмотрен.
Касательно форума "Ретро". Форум "Ретро" - исследовательский с прицелом на практическое применение. Фразы типа - "примени известное решение и на этом успокойся" не соответствуют духу форума. Особые требования к участникам форума "Ретро" - viewtopic.php?f=3&t=72&p=488#p488
Re: Эквивалент антенны и измерение параметров бытовых приёмников
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 12 ноя 2018, 02:25
А теперь немного информации, позволяющей в некотором смысле понять "откуда ноги растут".
Справочник конструктора радиовещательных приёмников А.Д.Фролов 1951, стр.259, читать пункт 5:
эквивалент_антенны _2.gif (146.87 КБ) 319 просмотров
эквивалент_антенны _3.gif (13.38 КБ) 220 просмотров
Так как эквивалент представляет из себя последовательную цепь слева и направо, ясно, что эквивалент не имеет выраженного входа и выраженного выхода, т.е. он обратим.
На графике выше показано как меняется при использовании эквивалента активное сопротивление R и реактивное ёмкостное сопротивление -X, приложенные к приёмнику, а также полное сопротивление (модуль) Z, вычисляемое как корень квадратный суммы квадрата R и квадрата X. Такое поведение симулирует поведение реальной антенны, т.е. приёмник "думает", что к нему подключена реальная антенна с определёнными параметрами, вокруг которой (это моя версия) существует одна и та же для всех частот напряжённость поля, короче он же ГСС.
В книге "Параметры и характеристики радиоприемников" (МРБ 0046) Е.А.Левитин 1949 упомянута действующая высота 4 метра типовой антенны:
mrb0046 Параметры и характеристики радиоприемников Е.А..Левитин 1949.jpg (101.22 КБ) 81 просмотр
В Справочнике по радиотехнике Б.А.Смиренин 1950, стр.753 сказано:
Там же сказано (скрин не стал делать, разбросано по двум страницам), что "Импеданс этой цепи в диапазоне частот от 550 до 1700 кгц приближается к данным типовой наружной антенны, обладающей резонансом около 2500 кгц и имеющей ёмкость порядка 200 мкмкф. На более высоких частотах этот эквивалентный контур приближается к постоянному импедансу 400 Ом и аналогичен нерезонирующей линии соответствующего импеданса." Конец цитаты.
Получается, что на высоких частотах (выше 4 МГц) эквивалент не имеет прототипа реальной антенны, вот такой интересный поворот. Не слабо сказано - "нерезонирующая линия" :) .
Нет смысла рассматривать импеданс эквивалента со стороны ГСС, так как он "подавлен" относительно низким сопротивлением ГСС, что естественно. Ну это к слову, так сказать для пространственного воображения.
Любопытно, что эквивалент на частоте 4 МГц имеет реактивное сопротивление практически равное нулю, а активное сопротивление равно 300 Ом, впрочем выше по частоте реактивное сопротивление также остаётся нулевым, просто активное сопротивление подрастает до 400 Ом.
При рассмотрении графика полного сопротивления можно видеть, что импеданс эквивалента в верхней части СВ уменьшается с ростом частоты от 650 Ом до 300 Ом, а на КВ увеличивается от 300 Ом до 400 Ом, и только ниже 1МГц возрастает очень сильно.
К сожалению, информацию о входном импедансе бытовых приёмников в литературе вообще не встречал, но можно предположить, что он как-то коррелируется с импедансом эквивалента.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 27 май 2021, 17:46
Нарыл удачную коробочку - нагрузку 50 Ом. Корпус силуминовый. Так как в таком виде коробочка мне не нужна, то собрать эквивалент в ней сам Бог велел:
Вскрытие показало (успел немного порушить):
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 28 май 2021, 18:06
Некоторая информация по эволюции методики измерения чувствительности бытовых приёмников, которая изменялась, уточнялась, что чёрт ногу сломит.
Первое, что хочется сказать - измерение чувствительности бытовых приёмников это не есть измерение чувствительности связных приёмников. Это два параллельных мира. В бытовых приёмниках основной критерий при измерении чувствительности это достижение определённой мощности на выходе, а всё остальное это нюансы.
Второе, что хочется сказать - при измерении чувствительности бытовых приёмников ГОСТы не требуют отключение АРУ, тем более что в приёмниках не предусмотрена такая конструктивная возможность. Уровень подаваемого на вход сигнала при измерении чувствительности мал, поэтому говорить о существенном срабатывании АРУ вероятно нет смысла, особенно это касается задержанной АРУ, которая вообще должна молчать, как рыба об лёд.
Впрочем, никто не запрещает отключать АРУ, но делать это надо так, чтобы не спровоцировать появление сеточного тока через сеточный контур, который убьёт добротность контура (зависит от типа лампы). Такое я наблюдал применительно к 6К3 в УПЧ, когда нижний конец контура посадил непосредственно на корпус. Катод лампы изначально был подключён непосредственно на корпус.
Иногда имеет смысл отключить АРУ только от части ламп, а не от всех. Этого вполне достаточно.
До введения ГОСТ 5651-51 при измерении чувствительности вообще не принимали во внимание отношение С/Ш никак. Единственным фактором, определяющим чувствительность, было достижение нормальной мощности на выходе приёмника, рассчитываемой как 0,1 от номинальной мощности. Приёмники с большим усилением могли шуметь как паровозы, но это не принималось во внимание. Такая чувствительность значительно позже получила название "максимальная чувствительность", но я не ручаюсь за официальность такого термина, просто где-то встречал. А ещё позже такая чувствительность получила ГОСТовское название "чувствительность, ограниченная усилением".
Примечание. Регулятор громкости надо устанавливать на максимум.
Здесь следует привести скан из книги "Радиовещательные приёмники (ремонт и налаживание)", Е.А.Левитин, 1941 год, где всё просто и коротко:
После введения, можно сказать, революционного ГОСТ 5651-51 измерение чувствительности производят с оглядкой на отношение С/Ш в случае, если на максимальной громкости (максимальном усилении) невозможно получить С/Ш = 10 (или лучше) при достижении нормальной мощности на выходе. В этом случае положение регулятора громкости и напряжение ГСС подбирают так, чтобы на выходе получить нормальную мощность при С/Ш = 10. Такая чувствительность получила название "реальная чувствительность", а позже получила ГОСТовское название "чувствительность, ограниченная шумами".
Существенное замечание! Уровень шума определяют при подключённом работающем ГСС, но с выключенной модуляцией.
В Радио 1951-9, стр.11 Левитин писал о нововведении в ГОСТ:
Разумеется, что если уровень шума невелик, то измерение чувствительности по достижению заданной нормальной мощности на выходе проводят без учёта отношения С/Ш.
В данном ГОСТе дополнительно оговаривается, что регулятор тембра и регулятор полосы должны обеспечивать узкую полосу всего тракта. Номиналы деталей эквивалента антенны не изменились.
В книге "Справочник по радиовещательным приемникам 2-е изд.", Е.А.Левитин, 1961 год, автор упоминает именно о действующем пока ГОСТ 5651-51. Но именно в этом году вышел в свет новый ГОСТ 9783-61.
Пришедший на смену новый ГОСТ 9783-61 не принёс ничего кардинально нового в плане измерения чувствительности, кроме изменения номиналов деталей эквивалента антенны, о чём нам поведал позже Левитин в книге "Радиовещательные приёмники", 1967 год:
Далее информация о новых ГОСТах ограничивается только годом выпуска:
ГОСТ 9783-71 Приемники радиовещательные. Методы электрических и акустических измерений.
ГОСТ 9783-79 Аппаратура радиовещательная бытовая. Методы электрических высокочастотных измерений.
В свободном доступе эти ГОСТы не обнаружил (просят деньги). И только последний ГОСТ 9783-88 в сети есть на каждом углу.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 29 май 2021, 21:37
Последний ГОСТ 9783-88 "Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы электрических высокочастотных измерений." свободен для скачивания:
Гост 9783-88.zip
(7.17 МБ) 6 скачиваний
ГОСТ интересный, содержит методики измерения новомодных параметров, но для измерения параметров старых приёмников можно считать его слишком заумным. К тому же он зачастую не содержит конкретных цифр условий измерения, а отсылает к некой мифической нормативной документации.
Номиналы деталей эквивалента антенны изменились, и на данный момент они окончательные:
эквивалент_антенны _1.gif (30.78 КБ) 129 просмотров
Известно, что поздние ГОСТы упразднили прямую привязку тестовой нормальной выходной мощности к величине номинальной мощности. Т.е., если раньше чувствительность измерялась при достижении нормальной мощности, равной 0,1 от номинальной мощности, то теперь в качестве нормальной мощности приняли конкретную величину 50 мВт (правда с оговоркой, что это для приёмников с номинальной мощностью не менее 150 мВт).
К тому же, эти ГОСТы стали предписывать измерение чувствительности при положении регуляторов тембра и регулятора полосы, обеспечивающими широкую полосу, а раньше было наоборот :lol: :lol: :lol: .
Пора подводить итоги.
Вся эта вольница вызывает сложности, когда требуется сравнить между собой приёмники, чувствительность которых была измерена при различной нормальной мощности и полосе. Разница может быть в разы.
Озвучивались ранее мнения (правда не на этом форуме), что чувствительность старых приёмников следует обмерять по методике, которая является ровесницей приёмника, т.е. при достижении нормальной мощности, равной 0,1 от номинальной мощности. Но ведь номинальная мощность разных приёмников иногда отличается в разы. Следовательно, результаты измерения чувствительности нельзя использовать для сравнения приёмников между собой.
Отмечу, ещё один нюанс. Даже если измерить при 0,1 от номинальной, то результат будет не с чем сравнить, так как в паспорте на приёмник записана Гостовская дубовая чувствительность. Спрашивается тогда, а нафига нам вообще измерять, ориентируясь на номинальную мощность. Забыть о ней раз и навсегда.
Нужен стандарт, эталон выходной мощности при измерении чувствительности.
Мне Aleksiy уже предложил использовать величину 250 мВт (1Вольт на нагрузке 4 Ом), но что-то она мне представляется великоватой. Не знаю... хотелось бы приблизить (притянуть за уши) к цифрам чувствительности связных приёмников, а это возможно, если принять 50 мВт, что и требуют современные ГОСТы. Однако, можно измерять одновременно при 50 и 250 мВт, кто может запретить.
Ну и измерять в широкой полосе, как опять же требуют современные ГОСТы. Хотя можно измерить в разных полосах, о чём указать в результатах. В любом случае результаты измерений должны сопровождаться условиями измерений.
Да, регулятор тембра в положении ровной АЧХ.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 30 май 2021, 03:23
Собрал эквивалент антенны:
Aleksiy
Непрочитанное сообщение Aleksiy » 30 май 2021, 12:59
Привет, Николай!
Хорошую тему поднял, она ДАВНО "назрела" и перезрела!..
Давай начнем по поднятым вопросам по-порядку. Сначала - экскурс в историю РАДИО.
Наши первые отечественные ГОСТ-ы безусловно, базируются на "методичке" RСA, которая пришла к нам в конце 30-х вместе с Американской технологией и октальными лампами. А сама эта "методичка" возникла достаточно интересно. В начале 30-х годов весь "развитый" мир массово переходил от регенов к супергетеродинам. И если даже у простого регена 1-V-1 реальная чувствительность (в руках умелого оператора!) могла быть близка к предельной по шумам, то супергетеродины не требовали умелого оператора (ими мог управлять любой ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!), но требовали качественной антенны. И с этим по началу был затык и проблема. В инструкциях об антенне (и заземлении!) писались общие рекомендации и благие пожелания. Но вот один мужичек из Американской "глубинки" купил себе приемник и по этим общим рекоменациям с большим тщанием сделал к нему антенну. Общими знаниями по электротехнике, смекалкой и умелыми руками мужичек тот был "не обижен"; деньги и материалы у него тоже были. Антенна (и приемник с ней) заработала великолепно, о чем он написАл восторженное письмо-отзыв в RСA. Фирма послала бригаду специалистов, которая исследовала и обмерила эту удачную антенну (сделанную из типичных "американских" материалов и по "доступным технологиям" :) ), и дальше в инструкции приемников стали включать описание такой типовой конструкции антенны; а вот электрические характеристики этой антенны и послужили основой для схемы того сАмого пресловутого "эквивалента антенны", который потом попал в "методичку" RСA, а потом стал и основой наших ГОСТ-ов! Говорят, эта "эталонная антенна" простояла много десятилетий, и только относительно недавно была ликвидирована ;) ...
Вот такая история - не уверен, что на 100% правдивая, но красивая и очень похожая на правду...
А вообще, интересно было бы в современных "симуляторах" просто взять, и просчитать такую типовую антенну: "Г" - образная, горизонтальный участок на высоте 5-15м над поверхностью, длина горизонтального участка 10-30м, снижение под прямым углом (до 30 градусов от прямого угла), высота окончания снижения около 1-1,5м над поверхностью земли (высота установки приемника в комнате на первом этаже около окна)... Хотя-бы 3-4 типичных случая в этих рамках размерностей...
И кстати, ОЧЕНЬ интересно было бы найти и НЕМЕЦКИЕ предвоенные рекомендации по антеннам для бытовых приемников! Предсказываю, что у немецких горожан и бюргеров возможности по установке антенн и их размерам были существенно скромнее. Поэтому, и активное сопротивление, и реактивная составляющая "немецких" антенн должны бы быть поменьше - что может найти отражение и в рекомендациях и в схемотехнике приемников ;) !!!
Поэтому кстати, интересно и строение типовых входных цепей бытовых приемников - почти всегда применялась индуктивная связь с антенной - у неё и неравномерность Ку по диапазону умеренная (причем, эта неравномерность обычно частично компенсирует неравномерность Ку преобразователя частоты, вызванную увеличением напряжения гетеродина на ВЧ конце диапазона!), и расстройка контура антенной малая. Но для приближения "слабой связи" и увода паразитного резонанса приходилось обычно делать катушку связи много больше резонансной катушки... Я вот эту проблему произвола и неизвестности импенданса антенны решил проектированием входной цепи под некое "промежуточное" сопротивление, обычно беру 100 Ом - это значение позволяет приемнику нормально работать и с согласованными антеннами на 50 и 75 Ом (и с выходами ГСС с ТАКИМ сопротивлением!!!) - КСВ в таком случае получается не более 2; и со "случайными" антеннами до 300 Ом - тут КСВ получается не более 3 и потери за счет КСВ не превышают порядка 1 дБ ;) ... И для измерения ТАКИХ приемников пресловутый "эквивалент антенны" в общем, и НЕ НУЖЕН. Наиболее удачной для получения такого входного сопротивления в полосе частот оказалась схема с внутреемкостной связью, такую схему ещё и расстроить практически невозможно любым типичным имендансом реальной антенны. С успехом применял такую связь в модернизированном Рекорде, некоторых других приемниках; ДПФ-ы на любительские диапазоны недавно именно с такой схемой рассчитывал и приводил...
Позже продолжу...
Последний раз редактировалось Aleksiy 04 июн 2021, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 30 май 2021, 16:53
Ну да, было бы интересно просимулировать такую типовую антенну. Но я не помню, можно ли в программе MMANA указать землю в качестве противовеса. Вроде с этим был затык, хотя проштудировать вопрос надо ещё раз.
В немецкой литературе не искал, но в настоящее время Яндекс браузер может переводить загружаемые страницы влёт, поэтому можно попробовать поискать инфу.
С катушками связи (индуктивная связь) не всё так гладко. Они имеют хорошую равномерность при условии, если антенна имеет физическую длину больше, чем требуется на текущей частоте. В случае короткой антенны (резонанс антенны выше) ситуация резко ухудшается, в книжках обычно эту проблему упоминают и иллюстрируют графиком. На СВ типовая антенна слишком коротка, так что...
Если делать импеданс входа 100 Ом в проектируемых нами приёмниках, то это разумно, и одновременно компромиссно. Случайные антенны могут иметь на порядок бОльшие сопротивления. Однако, всё-таки 100 Ом это подходящее решение, т.к. невозможно угодить всем. И да, эквивалент антенны тут как корове седло.
Эквивалент антенны это дань эпохе, когда среднестатистический слушатель, купив приёмник и, подключив типовую антенну, слушал радиовещательный диапазон (так раньше именовали диапазон СВ). Это для такого слушателя измеряли чувствительность с помощью эквивалента.
На коротких волнах, как я выше выяснил, эквивалент не в состоянии быть эквивалентом типовой антенны, так как на коротких волнах типовая антенна изменяет своё сопротивление в зависимости от частоты самым причудливым образом.
Твои спроектированные входные контуры с внутриёмкостной связью мне нравятся, и я скорее всего позже буду их пытать.
Кстати, не RSA, а RCA, чуток ты исказил.
Aleksiy
Непрочитанное сообщение Aleksiy » 04 июн 2021, 22:30
RCA - поправил, на "автомате" писАл...
Относительно 100 Ом входного сопротивления и реальных антенн - компромисс довольно удачный. А у "случайных" антенн электрическая длина должна быть кратной пол-лямбда, чтобы они имели действительно ВЫСОКОЕ сопротивление - на практике это получается довольно РЕДКО.
Теперь что касается "нормальной" выходной мощности для измерения чувствительности. Нужен небольшой исторический экскурс ;) . Тут надо вспомнить Давида Сарнова, который был руководителем (но не хозяином!) RCA.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B4
Собственно, это именно он высказал и претворил в жизнь саму идею РАДИОВЕЩАНИЯ. Причем, идея была на тот момент совершенно не очевидной и многие поначалу крутили пальцем у виска: "зачем передавать речевые телеграммы (сообщения) без адресата?!", но успех быстро стал просто оглушительным! А ещё Давид привнес в Радио "Фордизм" - концепцию массового доступного качественного приемника, простого в производстве и эксплуатации. А ведь в Европе в этот момент и ещё долго потом Радио было совсем не массовым, а "элитарным" занятием! Тут у Дэвида результаты тоже тоже были быстро достигнуты просто выдающиеся; а также были разработаны теоретические вопросы, приняты правильные концепции и найдены очень верные и взвешенные решения. По сравнению с Европой массовая радиофикация Америки (как и автомобилизация) перед Второй Мировой войной двигалась "семимильными шагами". И очень важно, что были разработаны подходы, концепции и СТАНДАРТЫ (причем стандарты - ОТКРЫТЫЕ!!!) - за что им всем отдельное спасибо (от тех, кто понимает ;))! А "у нас" и Ленин прекрасно понял возможное значение массового Радио: "Газета без бумаги и без расстояний!" - в деле пропаганды и агитации Радио было ЧРЕЗВЫЧАЙНО важно (в мире - ещё и в деле РЕКЛАМЫ). Влияние Радио на умы людей было колоссальным - вспомним историю про радиоспектакль в Америке по "Войне Миров" Герберта Уэлса ;) !.. И ОСНОВНОЙ задачей новорожденного радиовещания было поначалу просто ДОНЕСТИ до радиослушателя без проводов РАЗБОРЧИВО и приятно простую ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ РЕЧЬ. К этому моменту проводная телефония была ужЕ достаточно развита, были ужЕ известнв многие законы акустики и психоакустики. И было известно, что для 100%-разборчивого и "ненапряжного" распознавания человеческой речи не подготовленным оператором ("пользователем" - "обычным" РАДИОСЛУШАТЕЛЕМ) требуется получить соотношение "СИГНАЛ/ПОМЕХА" равное не менее 20 дБ. Причем помехой может быть шум, наводки, фон и "внутренние помехи" - собственные НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ. Тогда, МАКСИМАЛЬНУЮ мощность "радиоагрегата" и надо определять по выполнению этого соотношения - максимальный Кг, соответствующий этому критерию в 20 дБ и составляет принятые 10%. Но на сАмом деле, хоть в методиках и стандартах этого и не сказано, но неявно подразумевается, что приемник НАДО слушать именно при установленной выходной мощности, равной примерно 10% от максимальной - названной "нормальной" мощностью. А дело тут вот в чем. Типичная модуляция АМ была принята глубиной в 30% для однотонового синусоидального сигнала, но на практике речевой сигнал не однотоновый синусоидальный, и имеет в результате "пик-фактор" порядко 3 - 3,3 . И тогда, при 30% глубине модуляции, ПИКИ исходного сигнала будут иметь мощность около 0,9-0,95 от МККСИМАЛЬНОЙ мощности - и в общем тоже, будут переданы правильно - ещё при нормированном уровне искажений; "паззл сошелся" ;) ! Об этом кстати, частично рассказывает и Сифоров в своем учебнике 54-го года 8-) . Поэтому кстати, типичный достижимый ДД для АМ вещания составляет всего около 26 дБ (если развивается коэффициент 0,95) - и МУЗЫКА на сАмом деле передается так, что возможно только "узнать мелодию" а большинство "тонкостей звучания" приходится "додумывать" мозгу радиослушателя...
НЕ ОКОНЧЕНО (только начато, по сути)!
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 06 июн 2021, 21:57
Возвращаюсь к вопросу, нужно ли отключать АРУ при измерении чувствительности.
Снял Балтику с серванта и поставил на стол. Подключил ГСС через эквивалент антенны. Подключил тестер Ц435 к гнёздам внешнего громкоговорителя, которые непосредственно сидят на единственной вторичной обмотке вых. трансформатора. Динамик при этом работает, т.е. нагрузка есть. Тестер у меня проверенный с помощью двух других. Приёмник на диапазоне СВ.
Снял зависимость выходного напряжения от напряжения ГСС:
Ару начинает действовать при напряжении ГСС 90мкВ. При этом напряжение на выходе 1,5В, что соответствует мощности 1.28 Вт на нагрузке 1,75 Ом. На такой большой мощности измерение основных параметров никогда не производят.
Для справки. Нагрузка состоит из динамика 1,6 Ом и антифонной катушки 0,15 Ом (все данные из справочника, впрочем динамик я ранее мерил). На самом динамике напряжение получается несколько меньше, но всего лишь на 10%. Это непринципиально, так как график оценочный.
Таким образом, в приёмнике, имеющим задержанную АРУ, отключать АРУ бессмысленно, по крайней мере в двухламповом тракте (преобразователь и один УПЧ). Было бы интересно промерить более серьёзный аппарат с двумя УПЧ (и даже с УВЧ).
Вернуться в «Ретро»
