Программа "Радиоконструктор"
Tsibanoff
Re: Программа "Радиоконструктор"
Непрочитанное сообщение Tsibanoff » 02 май 2020, 10:31
Николай, к сожалению из-за карантина пока не могу добраться до норм. Интернета. А так все готово, и программа и подробнейшая статья. Есть что пообсуждать. До встречи, надеюсь!
Tsibanoff
Непрочитанное сообщение Tsibanoff » 10 май 2020, 18:18
Иногда появляется сигнал gprs. Попробую просчитать ваш вариант. Если все верно, то единств. способ снижать ТКЕ это увеличивать ёмкость. NB. Подстрочник разумнее подключать параллельно КПЕ
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 10 май 2020, 18:26
Подстроечник, параллельный катушке, нужен для того, чтобы вогнать гетеродинный контур в границы диапазона.
Второй подстроечник в контуре это уже как-то не фонтан.
Tsibanoff
Непрочитанное сообщение Tsibanoff » 10 май 2020, 19:28
Не, не надо второй подстроечник! Подогнать ВЧ-границу можно и параллельным к КПЕ, это почти без разницы. Выгода заключается в том, что ТКЕ будет не противоречивого знака. Сообщите частотный диапазон модельного контура, чтобы мне не пересчитывать, ведь я пляшу не от ёмкости КПЕ, а от диапазона.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 10 май 2020, 19:32
вот
Tsibanoff
Непрочитанное сообщение Tsibanoff » 10 май 2020, 22:48
Поздравляю! Вот мой результат: последовательный (ТКЕ) 25*10-6, паралл. катушке -11,681818*10-4, паралл. второй 31,75*10-4. В точности по Аршинову! Я предусмотрел возможность фиксации любых параметров из трёх на случай практической недостижимости значений оптимальных. Фиксация второго параллельного на уровне 20*10-4 даёт параболу с макс. +27Гц/Град и мин.-18Гц/Град.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 11 май 2020, 00:44
Валерий, десятки Герц на градус это много. Несколько градусов дадут уход на сотню Герц. Непозволительно для хорошего SSB-приёмника. Для АМ-приёмника это очень хорошо, но только не для SSB. Уход частоты на 50 Гц уже заметен на слух в SSB, окраска голоса меняется.
Надо ориентироваться на порядок меньше. Единицы Герц на градус это нормально.
-11,681818*10-4........31,75*10-4........20*10-4
А почему величины в минус четвёртой степени? Это очень большие величины. Вы не ошиблись? Надо иметь ТКЕ в минус шестой степени.
Tsibanoff
Непрочитанное сообщение Tsibanoff » 11 май 2020, 10:38
RA3PKJ писал(а):Валерий, десятки Герц на градус это много. Несколько градусов дадут уход на сотню Герц. Непозволительно для хорошего SSB-приёмника. Для АМ-приёмника это очень хорошо, но только не для SSB. Уход частоты на 50 Гц уже заметен на слух в SSB, окраска голоса меняется.
Считайте по формулам статьи Аршинова. Для малых параллельных кондеров ТКЕ неизбежно будут большими. Хорошая компенсация легче достигается на растянутых диапазонах.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 11 май 2020, 13:02
У меня на скрине самое худшее значение дрейфа -17,5*10^-6 Гц/град. Заметьте - в минус шестой.
А у вас десятки Гц/град. Пока не понимаю откуда такое разночтение.
Посчитаю по формулам Аршинова, посмотрю что покажет.
Tsibanoff
Непрочитанное сообщение Tsibanoff » 11 май 2020, 20:13
RA3PKJ писал(а):У меня на скрине самое худшее значение дрейфа -17,5*10^-6 Гц/град. Заметьте - в минус шестой.
Извините, вы не поняли суть примера: я показал, что будет, если отойти от оптимума, зафиксировав один только параметр (в данном случае несколько уменьшив ТКЕ). Сразу же вместо полной термокомпенсации получилась двухчастотная. Это понятно?
RA3PKJ писал(а):Посчитаю по формулам Аршинова, посмотрю что покажет.
Хорошая мысль. Но сразу скажу, что совпадение полное, проверил
Не ждите, что на конденсатор ёмкостью порядка 10 пФ придется ТКЕ порядка 10е-6: ибо в формулах действует всегда величина произведения С*ТКЕ, равно и L*ТКИ. Ещё заметьте, что в формулах Аршинова Спар в заменателях!
Вернуться в «Ламповый форум»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
