Ещё раз наводит на мысль: коль скоро не наблюдаем того, что можно было бы ожидать теоретически от гридлика, не отказаться ли от него и задать смещение резистором в цепи катода? Заодно упразднить конденсатор связи в сеточной цепи (он ведь, помимо того, что накапливает отриц. заряд на сетке ещё и сдвигает фазу). Непременно попробую, хотя это как бы уже проёденный этап: на 6Н3П я с этого начинал.
Можно и отказаться, но надо понимать, что стартовать генератор будет с мизерного анодного тока. Как пишут в книгах, это тяжёлый вариант старта, в смысле самовозбуждение затруднено. Сам ничего сказать не могу, т.к. не пробовал.
Если можно, пришлите ссылки на вышеупомянутые работы!
Читаю сейчас в основном бумажный вариант, но посмотрю, что можно предложить из электронных вариантов разных книг.
Ещё; можно ли игнорировать нижнюю часть осциллограммы? Ведь что-то реальное она должна отображать?
Реально отображает отрицательные полуволны на контуре, которые через емкость сетка-анод попадают на вход осциллографа при закрытой лампе, т.е. при отсутствии анодного тока. Для меня это совершенно очевидно, как то, что земля вращается вокруг солнца. Такие осциллограммы (обременённые ненужной нижней частью) я уже видел, когда защитная сетка пентода была подключена к катоду и при этом отрицательные полуволны колебательного напряжения на отводе катушки попадали через ёмкость "защитная сетка-анод" на вход осциллографа.
Насчёт нулевой линии я уже упоминал, что она плавает даже на входе по перем. напряжению.
Не совсем понял, а при НЕ подключённом куда-либо входе не плавает? Я так понял, что линия плавает при входе, подключённом в измеряемую схему, а при неподключённом не плавает. Если так, то это утечка входного конденсатора в осциллографе.
А не происходит ли обычного детектирования в усилителе верт. отклонения
Если только осциллограф неисправен,но я не увидел признаков неисправности на осциллограммах.
Попробую снять картинку с открытым входом осциллографа
Вообще-то тот феноменальный рост анодного тока на 28 МГц и надо смотреть с открытым входом, чтобы увидеть как осциллограмма поползёт резко вверх.
