Доброго всем здравия.Наверное логическим завершением этой темы должно стать добавление детектора на 6И1П. За основу была взята схема из приёмника Комылевича, смотреть ссылку
http://archive.radio.ru/web/1961/01/028/
- ssb_det_page5_0.jpg (24.53 КБ) 707 просмотров
- ssb_det_page5_1.jpg (47.66 КБ) 706 просмотров
- ssb_det_page5_2.jpg (30.12 КБ) 706 просмотров
- ssb_det_page5_3.jpg (34.76 КБ) 706 просмотров
Тот же унч на 6П9. Результат очень порадовал.Качество воспроизведения естественно зависит от качества унч,а вот перегрузочная способность,по сравнению с предыдущими схемами,лучше.(Хотя и те можно довести до вполне хороших параметров,уделив соответствующее количество времени).На контуре чистый синус,сигнал очень большой,осциллографом не удалось измерить даже с щупом *10.Вольтметром в следующий раз.Но так и просится катушка связи для подачи опорного сигнала на балансный модулятор ТХ. К сожалению, попытка принять АМ сигнал просто отключением генераторной секции (как в случае с 6А8), не увенчалась успехом-заметны сильные искажения,хотя вполне вероятно нужно подобрать соответствующий режим лампы,её гептодной части.Ну побалуюсь,для этого и поставил подстроечное сопротивление в катоде.По выходу так и просится нч фильтр,в оригинале он есть,правда номиналы катушек примерные.Где-то лежит Д-3,4, м.б. стоит его попробовать, места хватает,надо обдумать согласование.
Подобная схемотехника использования 6И1П хорошо прослеживается в линейке трансиверов ДЛ,да и в зарубежных конструкциях встречается прод-детект. с совмещённым BFO,на ECH 81.
Для юмора можно весь приёмник сделать полностью на одних 6И1П,за исключением унч.
Постараюсь в выходные снять ролик,если сразу не получится выложить,тогда в понедельник,с другого компьютера.Вот пока и всё.73!
