Соревнования в эфире на ретроаппаратуре
Проекты, технические решения и расчёты самодельной ламповой аппаратуры любительской лицензионной радиосвязи. Работа в эфире на самодельной ламповой аппаратуре.
Re: Соревнования в эфире на ретроаппаратуре
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 06 фев 2022, 14:36
Небольшой анонс.
В целях популяризации Ретро-теста, а также понижения порога вхождения новичков (да и для облегчения себе любимому) почти завершил создание лога, заточенного под этот тест. Давно руки чесались.
Уже формируется отчёт в формате Cabrillo для отправки организаторам теста. Вводить связи можно после теста, а можно налету во время теста (для этого всё адаптировано).
Осталось сделать 5%, а именно ещё формирование Adif-файла, который можно отправлять на разные интернет-логи, чтобы наработанные в тесте связи не канули в небытие.
Программа не требует инсталляции, и не требует Net Framework. Короче ничего не требует.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 14 фев 2022, 01:05
Несмотря на то, что тест будет в октябре, я добил логгер. Очень удобная вещь, нутром чую. Инструкцию по пользованию написал.
Инструкция RetroTestLogger v1.0
1. Общая информация.
1.1 Верхняя часть главного окна программы предназначена для ввода личной информации, которую необходимо отразить в отчёте. Также необходимо указать ваш часовой пояс для автоматического преобразования вашего местного времени в Гринвичское время.
После заполнения граф, личную информацию необходимо сохранить в файл, чтобы в следующий раз не заполнять графы заново. Естественно, файл с личной информацией можно всегда загрузить и при необходимости отредактировать. Количество создаваемых файлов личной информации не ограничено. Можно за себя и "за того парня", а также для различных условий работы.
1.2 Нижняя часть главного окна программы предназначена для ввода данных QSO в окно отчёта. Первоначально необходимо нажать кнопку "Set Information" для копирования вашей личной информации из верхней части главного окна в нижнюю часть окна.
1.3 Вводить данные связей можно на лету во время теста или после теста.
Если ввод производится во время теста, то необходимо установить галку "real time". При этом будет автоматически подставляться текущее время по Гринвичу (GMT).
Если ввод связей производится после теста, то надо вводить местное время, так как оно автоматически будет преобразовано в гринвичское при сохранении каждой связи.
Вводимые связи можно редактировать в любое время.
2. Ввод данных QSO на лету во время теста.
Ввод данных производится в нижний ряд окошек (см. скрин). Переход в следующее окошко в этом ряду слева направо нажатием Enter. При этом данные перепрыгивают из нижнего окошка в верхнее окошко, а нижнее окошко очищается. После заполнения верхнего ряда окошек, можно сохранить QSO нажатием F9.
Если в верхнем ряду окошек замечена ошибка, то одним-двумя нажатиями Enter перемещаемся по нижнему ряду до нужного окошка и вводим заново правильные данные (например, позывной или имя), и последующим нажатием Enter переносим в верхнее окошко.
Это даёт возможность при наличии ошибки не хвататься лихорадочно за мышь, прицеливаясь куда-то, удалять неправильный символ, раздвигать символы, вставлять символы и прочие судорожные движения. Просто заново вводим в нижнем окошке данные (ориентируясь по неправильной записи в верхнем окошке), что является более естественным процессом для набитой руки, чем редактирование ошибки.
3. Ввод данных QSO после теста.
Набивка связей после теста отличается только тем, что не надо устанавливать галку "real time", а нажатие Enter перемещает курсор по четырём окошкам нижнего ряда (вместо трёх), т.е. теперь и в окошко времени.
4. Сохранение отчёта.
Если поставить галочку "Autosave Cabrillo File", то при вводе каждой связи будет автоматически сохраняться текстовый файл отчёта на диск в формате Cabrillo. Сохранение производится в папку, из которой запускают программу. Если галочку не ставить, то отчёт можно сохранить по завершению ввода всех связей (или в любой другой момент времени) посредством кнопки "Save Cabrillo File". На ваше усмотрение.
Предлагаемое программой имя файла можно изменить.
В целях надёжности на диск сохраняется копия файла с данными от предыдущего сохранения. Т.е. на диске присутствуют два файла. Один файл текущего сохранения и один файл предыдущего сохранения (в названии добавлен суффикс copy).
Файл отчёта выслать организаторам соревнований на емайл, указанный в качестве справки в правом нижнем углу окна программы. Не забудьте указать ваш позывной в графе темы письма.
Сохранённый файл отчёта можно в любое время загрузить в программу при помощи кнопки "Load Cabrillo File", если хотите его посмотреть или исправить.
5. Сохранение связей в формате Adif.
Сохранение производится кнопкой "Save Adif File". Предложенное программой имя файла может быть изменено при необходимости.
Данный файл можно присоединить к вашему повседневному логу. Найдите в вашем логе эту функцию.
Также файл можно отправить на российский сайт HamLog или забугорный LoTW, где он присоединится к предыдущей закачке. Проверено.
RetroTest Logger v1.0.zip
(31.48 КБ) 12 скачиваний
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 18 сен 2022, 02:56
Это любопытно. Американские соревнования "AM Rally" на АМ аппаратуре.
Категории по видам аппаратуры (промышленная, самодельная, ламповая, транзисторная и т.д.). Имеется разделение по классам мощности. Самый маломощный класс 5...30 Вт. Максимальный класс выше 250 Вт.
Проводятся каждый год в феврале на всех диапазонах (кроме WARC) в течении двух суток и ещё семи часов. Множители - количество американских штатов, количество провинций Канады, количество стран.
Домашняя страница - http://amrally.com/ Включён обратный счётчик до следующих соревнований.
Дубликат сообщения поместил в первый пост.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 21 сен 2022, 11:13
Телеграфный Ретро тест состоится 9 октября 2022 г. в 09:00 UTC и до 11:59 UTC.
По московскому времени с 12.00 и до 14.59.
Вся информация - https://www.qrz.ru/contest/detail/297.html
Вернуться в «Ретро»
