- вот он сделал индикатор подобный как здесь..
- http://ldsound.ru/phoenix-project-hybri ... er-supply/
Не слабый лабораторный БП для питания ламп
Re: Не слабый лабораторный БП для питания ламп
ОК! Я понял. Буду потом внедрять цифровой амперметр, когда закажу в Китае.
Ранее я имел дело с комбинированным цифровым вольтметром-амперметром в одном корпусе. Амперметр работал линейно, а вот вольтметр в самом начале и в самом конце заметно подвирал. Никакие регулировки не выправили эту хрень. Ну это так, к сведению.
Спасибо.
Спасибо.
Установил батареи электролитов и смонтировал мосты.
Чем дальше в лес, тем труднее пробираться. Процедура монтажа начинает напоминать лозоплетение корзин. Терпение на исходе. Но ничего, прорвусь. Обратной дороги нет .
Мосты из миниатюрных диодов 1N4007 установлены левее батарей электролитов, там же предохранители и противомультипликативные конденсаторы:
Собрал и запустил анодный стабилизатор.
Как оказалось, закрыть лампу 6С33С дело непростое, т.к. нужен серьёзный минус на её сетке. Пришлось наращивать отрицательное напряжение всеми возможными способами (дополнительная обмотка, дополнительные полупроводниковые стабилитроны). Но нижний предел 25В выходного напряжения всё-равно получить не удалось. Кое-как получил 35В. Верхний предел доходит до 400В и больше. Но реально под хорошей нагрузкой держит не выше 380В.
Переделывать шильдик на морде, на котором написано "=25...350В", сейчас в лом. Потом если руки дойдут, то надо изготовить шильдик "=35...380В".
Думал, что газовые стабилитроны СГ4С будут светиться как фонари. На самом деле слюда, которая сверху и снизу прикрывает внутреннее пространство, не пропускает спектр сиреневого свечения. Только в узенькие щелочки видно, что стабилитроны работают. Ну да ладно, хотелось иллюминации, но не судьба .
Прогнал анодный стабилизатор на некоторых режимах. В общем стало ясно, на что он способен. В предыдущем посте заменил схему, т.к. незначительно подкорректировал надписи на схеме. Коррекция не принципиальная.
Граница удержания выходного напряжения наблюдается при следующих режимах, зависящих от напряжения сети (напомню, что стандартным является напряжение сети 230В):
1. Uсети=230В, Rн=1кОм, Uвых=380В, Iн=380мА
2. Uсети=230В, Rн=2кОм, Uвых=410В, Iн=205мА
3. Uсети=220В, Rн=1кОм, Uвых=300В, Iн=300мА
4. Uсети=210В, Rн=1кОм, Uвых=290В, Iн=290мА
Годится в принципе.
Две фотки монтажа анодного стабилизатора (общий план и локальное шасси):
Годится в принципе.
Добрый вечер!
Обязательно проверьте, не возбуждается ли стабилизатор по ВЧ на разных режимах, не лезет ли какая-нибудь наводка.
Экранировкой пренебрегать не стОит, особенно это касается проводов к потенциометру.
Возбуд проявляет себя как раз тем, что стабилизатор как бы "не держит" выходное напряжение.
Привет!
Да, подвозбуды видны на выходе стабилизатора до 10В размаха, частота 0,5...1кГц. Эпизодически делаю подходы к проблеме.
Замена 6Ж5П на 6Ж1П улучшила положение - подвозбуды остались только в двух точках регулировки выходного напряжения. Правда стало слегка хуже держать стабилизацию (6Ж1П имеет крутизну в два раза меньше).
Подвозбуды на холостом ходу отсутствуют. Только под нагрузкой проявляются.
Конденсатор с катода 6С33С на сетку 6Ж5П маловат, пару микрофарад надо.
Конденсатор, шунтирующий анодную нагрузку 6Ж5П надо убрать.
Попробуйте добавить в анод 6С33С проволочный резистор до 100 ом, только "честный" проволочный типа ПЭВ, а не китайский в прямоугольном керамическом корпусе.
Еще можно попробовать зашунтировать этот резистор RC-цепочкой, или как показано на рисунке - вместе с лампой.
Уффф...
Да там и места нет для здоровенных ПЭВ и 2,2мкФ на 630В.
К тому же, при токе анода до 0,4А ставить резистор в анод это значит неслабо потерять напряжение на входе стаба, а оно на вес золота.
Кстати, отсоединение кондёра от анода 6Ж5П приводит к заметной генерации несколько килогерц. Без этого кондёра пока никак.
Но эксперименты ещё не завершены, так что из ваших рекомендаций посмотрю, что прокатит.
Тем не менее, сейчас паразитные колебания уже всего 3В размах во всём диапазоне выходной регулировки.
Только сейчас заметил: экранная сетка 6Ж5П питается через гасящее сопротивление, ни в одном промышленом аппарате такого не видел. Всегда питают экранную от делителя. Причем его нижнее плечо конденсатором не шунтируют! У меня-то каскод на 6Н1П, там всё стабильненько, возбуждался катодный повторитель, что было побеждено вышеописанным способом.
PS. пишу с тапка, через пару дней доберусь до компа - выложу файлы и еще кое-какие свои соображения.
PPS. скачайте МРБ выпуск 111.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
