Доброго здравия и со всеми праздниками.Да,чаще встречаются 7360 и 6JH8.Посмотри,м.б. что-то пригодится.У меня "на стапелях" приёмник Боба Уивера,по последней ссылке.Осталось намотать кольцевые трансформаторы.
http://marc.retronik.fr/AmateurRadio/SS ... 14p%5D.pdf
http://g4oep.epizy.com/retro/retro.htm?i=1
http://electronbunker.ca/eb/OneTubeSuper.html
У него же на этой лампе ещё приёмник прямого преобразования.
Лампа 6ME8 - эксперименты с балансной схемой на лампе с лучевым управлением
Re: Лампа 6ME8 - эксперименты с балансной схемой на лампе с лучевым управлением
Привет! С праздниками! С Победой!
В том-то и дело, что в первых двух ссылках схемы не сбалансированы по сигналу гетеродина и он свободно поступает в выходной контур. Просто поменяли местами роль первой сетки и роль дефлекторов, т.е. сигнал с антенны подают на первую сетку, которая имеет хоть какую-то крутизну по сравнению с дефлекторами. Смесители сбалансированы по антенному входу (т.е. сигнал с антенны скомпенсирован на выходном контуре), а это слабое утешение. Зачем мне такой полуфабрикат...
Надо ведь, чтобы давился сигнал гетеродина на выходе смесителя, т.к. сигнал гетеродина очень большой.
В схеме, которую ты собираешь, не ставили задачу вообще давить на выходе сигнал гетеродина. Больше того, там собрали гетеродин с индуктивной связью между дефлекторами и анодами. Так сказать, чтобы зря не пропадали дефлекторы и пустили их в дело. Кстати, такой гетеродин с полпинка завести автор умудрился, молодец.
ОК! Ещё немного помучаю схему. Потом, если что, можно попробовать замутить на лампе SSB-формирователь.
Добавлю, что важно давить сигнал гетеродина на выходе смесителя, так как пропадают чётные гармоники гетеродина в процессе преобразования, а это резко сокращает количество побочных каналов приёма (в частности приёма субзеркалок, с которыми я уже имел дело в теме кварцованного конвертера, противная вещь).
Ну что ж,тогда там ей и место.Почти во всех трансиверах SWAN ( у меня 700СХ),эти лампы и идут в балансных модуляторах. У мня лежит без дела старый импортный эмф на 455 кгц,можно будет попробовать сделать передающую приставку к 9RD-52SN ,там такая же ПЧ,или к 10РТ-26,там ПЧ 456 кгц.Не пропадать же.
Согласен!
Померил чувствительность схемы со стороны дефлекторов - 300мкВ. Тут даже УВЧ не поможет.
Ну ладно, со смесителем завязываю. Буду потом пробовать формировать SSB.
Успехов и возможности повторения.73!
Спасибо!
Да, на ЭМФ и с микрофонным усилителем. Пока!
Признаюсь, одолели меня другие дела в области радио, которые не терпят отлагательства. Сейчас относительно освободился. К тому же, мой ламповый БП не был готов полноценно к работе.
Хорошо, что я не успел переделать макет, так как на самом деле я не всё изучил с этим макетом.
Понятно, что в качестве первого смесителя приёмника, сбалансированного по сигналу гетеродина, эта мудрёная лампа не годится. Слишком малая крутизна дефлекторов!
Но в качестве SSB-модулятора должна пойти без вопросов.
Пришла ещё одна мысль буквально на днях, что можно лампу использовать в качестве балансного смесителя передатчика при переносе 500кГц на рабочую частоту любительского диапазона. Если чувствительности дефлекторов хватит для этого, то может получиться интересный вариант.
В прошлом неудачном эксперименте с макетом я не отработал идеологию балансирования схемы по сигналу гетеродина, так как сразу забраковал схему. Сейчас вернулся к этому вопросу.
В первую очередь меня интересовала симметричность выходного контура. Карбонильный сердечник при настройке контура может встать в любом месте, где ему приспичит. Но в таком случае контур должен потерять симметричность по идее. Ведь правильнее было бы, чтобы сердечник был строго посередине. Но это невозможно, так как настроечная функция сердечника пропадёт.
В общем, настроил выходной контур в резонанс на частоту гетеродина 7,2МГц. Подавление сигнала гетеродина смотрел на катушке связи выходного контура. Поэтапно выкручивал сердечник из каркаса и одновременно накидывал дополнительные конденсаторы к контуру. При этом подавление гетеродина всё время улучшалось. Когда полностью выкрутил сердечник, то сигнал гетеродина остался 10мВ. Версия подтвердилась. Наличие вращаемого сердечника в выходном контуре нарушает балансность схемы.
По ходу дела сильно изменил номиналы резисторов, так как не хватало диапазона регулирования баланса.
Теперь (пока ещё не перешёл на 500кГц) можно опробовать подать звуковой сигнал, чтобы получился DSB-сигнал на частоте 7,2МГц. Можно будет оценить степень подавления несущей.
Также можно подать от ГСС синусоиду 500кГц (и не только 500кГц) и оценить возможность работы лампы в качестве основного смесителя передатчика.
Вот такие наметились эксперименты. На данный момент схема:
Да, следует упомянуть подробность. Катушка связи намотана поверх контурной катушки (через бумажное кольцо), и строго по посередине. Всё прихвачено секундным клеем.
Макет придётся делать заново. Гетеродин, сволочь, излучает во все стороны так, что на панораме SDR-1000 рассмотреть подавленную несущую невозможно. Лезет излучаемая несущая прямо от гетеродина.
Тотальная экранировка поможет. Лампу в экран. Монтаж в подвале с закрываемой крышкой. Все элементы контуров не оставлять открытыми. Оно и к лучшему, меньше поражённых точек будет в будущей конструкции. Конечно, и без экранировки всё будет работать, но вот только изучить работу каскада не получится достоверно.
