Пришли нулёвые 6Е5С. Поставил, светит нормально. Интересно - надолго ли.
За прошедшие три года эксплуатации не обнаружил ухудшение.
Заметил, что индикатор слабо реагирует (кстати, как уже писал Алексей, индикатор подключён не к цепям АРУ, а к основному АМ-детектору), к тому же АРУ никак не проявляет себя. Снова взялся за конденсаторы КБ. Поменял начинку конденсатора на сетке 6Е5С и во всех конденсаторах в цепях АРУ. Индикатор ожил, АРУ тоже ожило.
Воодушевлённый результатом, взялся менять начинку во всех оставшихся конденсаторах (частично были поставлены крупные КСО и один КБГИ из-за отсутствия нужных номиналов для начинки). Приёмник зазвучал явно лучше, появились низы и переключатель тембра стал адекватно менять звучание. Есть ощущение, что подросла чувствительность.
Балтика-52: ремонт, покраска, настройка, измерения
Re: Балтика-52: ремонт, покраска, настройка, измерения
Снова включил приёмник. Безусловно чувствительность возросла, в другие дни вечером он вещал заметно тише.
Кстати, когда только начинал компанию по замене начинки конденсаторов КБ, то первый и третий конденсаторы (по хронологии) показали утечку на обычном тестере. Далее менял уже без измерения утечек.
По поводу ключа для настройки карбонильных сердечников.
Изготавливал ключ по рекомендации кажется из Радио. Но там предлагалось корпус свернуть из бумаги. Мне не понравилось из бумаги - хлипко. Сделал из деревянной палочки от тонкой кисточки. И даже в таком виде прилагать усилия нельзя - развалится ключ. Прежде чем прилагать усилия надо убедиться, что сердечник легко крутится. Но в Балтике они вообще не крутятся. Надо как-то отмачивать, может спиртом... В каркасах вставлены нитки (почти верёвки).
Включил ГСС. Оказалось, что в Балтике частота ПЧ, к счастью, не убежала - 466кГц.
Надо сказать вообще при приёме вещалок ощущается, что полоса узкая, в смысле не размазанная. Например, в случае когда две вещалки с одинаковыми уровнями стоят рядом "стенка к стенке", то приёмник легко их разделяет без намёков на возможную помеху. Подозреваю, что настройка ПЧ не требуется.
Проверил чувствительность "в попугаях". На КВ чувствительность всё-равно остаётся плохой, несмотря на то, что после массовой замены конденсаторов она заметно выросла. Сейчас примерно несколько сотен микровольт. На СВ и ДВ лучше - около 100мкВ. Измерения грубые, на слух.
Сопряжение на обоих КВ тоже не впечатляет - монотонно ухудшается к одному краю.
Частота на обоих КВ не соответствует шкале, причём сдвиг на каждом из диапазонов одинаковый по сути. Примерно сдвиг 0,3МГц.
Буду пробовать отмачивать контуры. Спирт есть, изопропил есть (заодно проверю на что он способен). Залью в каркасы и накрою пластилиновой шляпкой. На сутки. Запасные контуры тоже есть, можно пока на них потренироваться.
Обошёлся сверхмалой кровью.
Взял для пробы презентованный мне узел переключателя диапазонов от ВЭФ-Аккорда (в сборе с катушками). Залил шприцом спирт в каркас, а он (спирт) моментально впитался в резьбу. У меня глаза округлились - там нет никакого лака или тому подобное. Взял ключ и легко расшатал сердечник. Повторил заливку и расшатывание на второй катушке, правда потяжелее прошла операция. Убрал теперь ненужный узел переключателя от ВЭФ-Аккорд в коробку.
Вернулся к своей Балтике.
Теперь стал заливать спирт в контуры ПЧ Балтики. Три контура поддались относительно легко, а на последнем четвёртом мой ключ провернулся. Полчаса ушло на восстановление ключа в аварийном порядке при помощи холодной сварки (сварка оказалась по итогу неподходящим материалом). Как оказалось за эти полчаса четвёртый контур сам ослаб и повернуть его не понадобилось никаких усилий.
Подключил ГСС к входу приёмника, выставив 465кГц, а сам приёмник настроил на высокочастотный край диапазона ДВ (всё-таки ближе к ПЧ). Стал настраивать контуры ПЧ и контролировать по сектору 6Е5С (АРУ отключил). Тут моя холодная сварка поистёрлась. Всё, теперь до завтра, т.к. буду восстанавливать ключ с помощью эпоксидки.
Новый ключ для контуров сделал.
Спирт, залитый в контур, рано или поздно высыхает и сердечник снова не поворачивается, но ведь бывает что надо снова его крутить (речь в первую очередь о входных и гетеродинных контурах).
Ещё раз про настройку фильтров ПЧ в резонанс. Делал так. Подключил ГСС (465кГц) к входу приёмника, а сам приёмник настроил на верхний конец длинных волн. Фильтр пробку расстроил, чтобы не мешала (потом вернул на место, режекция у неё кстати очень глубокая). Ару отключил только от 6А7, потому что отключать от 6К3 неудобно в Балтике-52 (боялся этой процедурой внести влияние в контур в сетке 6К3). Влияние АРУ резко упало, что было видно по реакции 6Е5С на подачу сигнала от ГСС. А что ещё надо!? Нормал. Настройку контуров ПЧ делал визуально по сектору 6Е5С.
Кстати, полагаю, что при таком варианте настройки не требуется включать модуляцию в ГСС, ведь 6Е5С реагирует на уровень несущей .
Заметил, что АЧХ ПЧ имеет немного затянутый один скат. Ах, если бы иметь АЧХ-метр (ГКЧ к примеру). Но по большому счёту, всё это не особо бросается в глаза, точнее в уши. Пойдёт и так.
У меня покраска шасси и элементов спонтанная. До этого покрасил КПЕ по причине его снятия для замены амортизатора. Место на шасси под КПЕ и вокруг его тоже покрасил. Потом приводил в порядок верньер и, естественно, не удержался и покрасил шкив КПЕ и маховик.
В процессе настройки ПЧ экспериментировал с фиксацией сердечников, а так как пришлось снимать экраны ПЧ, то покрасил и их.
Давно имею дело с различными серебрянками (хром по-магазинному) и только вчера удалось найти классную краску - феноменальный блеск и моментальное высыхание, а расход краски наимизерный. За многие годы удалось наконец-то найти то, о чём мечталось. Краска "PROSTO".
На фото ниже куча серебрянок, а справа ОНА. Крашенный экран рядом.
Занимался укладкой диапазонов.
Выяснилось, что шкала Г4-102 не точная, подключил частотомер и заново настроил фильтры ПЧ и фильтр-пробку.
Укладку начал с гетеродинного контура верхнего КВ. Чтобы шкала приёмника в середине совпадала по-точнее с частотой ГСС, пришлось подгибать/отгибать прорезные секторы пластин ротора КПЕ. Другого варианта нет (это не сопряжение, а всего лишь укладка гетеродина в соответствии со шкалой).
В общем настроил все диапазоны, шкала весьма неплохо совпадает с реальной частотой на всех диапазонах.
Пользовался только спиртом для отмочки сердечников на период настройки (оказалось что этого достаточно, а потом сердечники опять присыхают и не сдвигаются).
Я не сопрягал пока ничего, просто подогнал гетеродин точно под оцифровку шкалы. Кстати, выравнивать секции КПЕ в супергетеродине не вижу смысла, всё-равно S-образная характеристика сопряжения наложит своё вето, точнее "положит толстую балку" на любое выравнивание секций.
Но при малых ёмкостях секций КПЕ выравнивание всё же вероятно желательно.
Сопряжение на данный момент - полная дрянь, надо заниматься этим вопросом (интересно почему так сильно убежало?).
Думаю, что мне делать с шкалой Балтики. Хотя и облезла фоновая жёлтая краска только по краям (оцифровка и рисунки не затронуты), но как-то хочется иметь идеал.
Всегда предполагал, что эта фоновая жёлтая краска имеет в основе растворимый в воде желатин. Уже были неоднократные сообщения, что при протирании влажной тряпкой всё слезает.
Так как валяются куски от такой же, но разбитой шкалы, попробовал выяснить природу фоновой жёлтой краски.
В общем-то это специальная краска на желатиновой основе. Набухает в воде и отслаивается от стекла, но не растворяется в воде. Различные растворители её не берут, проверено. Говорят, что желатин разрушается в щёлочи, но до таких экспериментов я не дошёл.
Кстати, при изучении под лупой 10х среза фоновой краски вместе с нанесёнными на неё надписями и рисунком стало ясно, что рисунки и надписи похоже выполнялись чёрной краской на спиртовой основе, при этом рисунок впитывался в толщу жёлтой желатиновой краски (известно, что первоначально желатин впитывает), т.е. в итоге рисунок составляет единое целое с желатиновой краской. Надо полагать, что изготовленная шкала затем как-то дубилась под температурой.
В итоге купил новодельную шкалу у Лисовина. На вид ничем не отличается от родной.
Настроил сопряжение на КВ1 (9...12МГц).
Получил чувствительность по основному и зеркальному каналам и, соответственно, вычислил подавление зеркального канала, выраженное в децибелах:
9МГц - 68мкВ, 1070мкВ, 24дБ.
12МГц - 40мкВ, 590мкВ, 23,3дБ.
Чувствительность измерял по древней методике для бытовой аппаратуры по достижению "нормальной" мощности 0,15Вт, рассчитываемой как 10% от номинальной мощности на родном громкоговорителе сопротивлением 1,6 Ом, при этом действующее напряжение на нём 0,49В (округлил до 0,5В). Соотношение сигнал/шум не учитывал.
ГСС подключал напрямую к входу приёмника. ГСС был нагружен на стандартные 50 Ом, чтобы микровольты на лимбах ГСС соответствовали реальному напряжению на выходе ГСС.
Настроил сопряжение на КВ2 (4...9МГц). Получил следующее:
4МГц - 57мкВ, 2250мкВ, 32дБ.
9МГц - 60мкВ, 920мкВ, 23,7дБ.
При настройке на 9МГц наткнулся сначала на паразитный резонанс подстроечным конденсатором (резонанс не сильный, а так себе). Впервые с таким столкнулся, зеркалка и основной канал на одном уровне. Потом повернул на удачу подстроечный конденсатор и попал куда надо. Не ожидал вообще в простом контуре такой сюрприз. Частоты-то не высокие.
На обоих КВ пришлось вкручивать сердечник катушек входных контуров (на КВ1 очень сильно).
Настроил сопряжение на СВ и ДВ.
СВ:
600кГц - 20мкВ, 8000мкВ, 52дБ.
1400кГц - 33мкВ. - - (не смог зеркалку померить, отказал поддиапазон в ГСС. Когда успел сдохнуть, работал же).
ДВ:
170кГц - 35мкВ, 32000мкВ, 59дБ
350кГц - 33мкВ, 9500мкВ, 49дБ
Опять всё не хуже гостовских цифр для 1-класса.
Настраивать больше нечего. Всё работает, чувствительность на слух вполне нормальная, станции идут прилично. Косметика всякая осталась, подкраска шасси и силовика.
Динамик с подмагничиванием и поэтому греется. Заметил, что при продолжительной работе наступает перекос в динамике и соответственно хрип. Если нажать в нужном месте диффузора, то перестаёт хрипеть. Регулировать диффузор требуется, но как!?
СВ:
ДВ:
