Ну ваще.... .
Это я про двухтактный генератор на 6П3С. Круто.
Обо всём, и ни о чем ;)
Re: Обо всём, и ни о чем ;)
Можно вопрос? Извиняюсь за безграмотность. Есть безымянный трансформатор. Говорят что от трансляционного усилителя. Есть только кол-во витков. 3300 витков 0.14 мм и 425 витков 0.28 мм.
Сердечник такой.
Визуально вроде зазор есть (рассматриваю усилитель SE). Есть ли метод определить, подойдет ли данный трансформатор для меня, пока не собирая сам усилитель? Типа подключая к источникам питания, замерять токи, напряжения. Теоретически, этот трансформатор может оказаться дросселем.
Сердечник такой.
Последний раз редактировалось gesigor 24 окт 2023, 08:37, всего редактировалось 2 раза.
Я тоже безграмотный в таких делах. Особенно в практических измерениях параметров выходного трансформатора методом замера всяческих напряжений и токов. Но кое-что смогу сказать по теории.
Понятно, что коэффициент трансформации 3300/425=7,76. Понятно также, что подключённая к вторичной обмотке трансляционная нагрузка скажем 600 Ом (полное сопротивление, т.е. омическое + индуктивное на 1000Гц) оттрансформируется в первичную как 600*7,76=4656 Ом. Т.е. лампа будет видеть 4,656 кОм.
Хорошо, если эквивалентное сопротивление лампы (не путать с внутренним сопротивлением лампы) будет равно вычисленному сопротивлению. Эквивалентное сопротивление лампы можно найти графически по выходной характеристике конкретной лампы. Примеры нахождения есть в интернете. Но можно у нас открыть тему по методике нахождения этого сопротивления (на днях ранее появилась такая мысль чтобы открыть).
Также, Алексей говорил, что вроде на низшей воспроизводимой частоте индуктивное сопротивление первичной обмотки должно быть в 2-3 раза больше, чем эквивалентное сопротивление лампы. Ну чтобы не перегружать лампу. На более высших частотах индуктивное сопротивление первичной обмотки будет ещё больше, и там беспокоиться не о чём.
Неплохо бы знать как измерить индуктивность первичной обмотки на низшей частоте с имитацией подмагничивающего анодного тока. Наверно умельцы могут.
Трансформатор ОЧЕНЬ ПОХОЖ на потребный "трансляционный".
Индуктивность довольно просто замерить без спецприбора: берется накальный трансформатор на 6,3В и к нему подключается последовательно с измеряемой обмоткой неизвестного трансформатора переменный резистор. А дольше переменный резистор крутят и добиваются РАВНОГО падения напряжения на резисторе и на обмотке испытуемого трансформатора. Потом резистор отсоединяют и измеряют - его оммическое сопротивление будет равно индуктивному сопротивлению испытуемой обмотки на частоте 50 Гц. Далее высчитывают индуктивность.
Скорее, этот трансформатор как раз для выхода пентода в триодном включении ...
Нашел. Вот как я мерил для покупного ТВЗ:
"Получил индуктивность полной выходной обмотки (8-14) 14,8 мГн, индуктивность от начального вывода до 4-Ом отвода (8-12) 8,01 мГн, индуктивность от вывода 8-Ом до 4-Ом отвода (14-12) 0,83 мГн, индуктивность от начального вывода до «недокументированного» вывода 10 (8-10) 3,44 мГн, индуктивность от «недокументированного» вывода 10 до 4-Ом отвода (10-12) 0,83 мГн, индуктивность от «недокументированного» вывода 10 до 8-Ом вывода (10-14) 4,48 мГн. Сопротивление полной выходной обмотки (8-14) около 0,4 Ом, измерять сопротивление от отводов и между ними имеющимся прибором практически бесполезно. Как-то довольно «грустно» получается, но прибор у мена на больших индуктивностях заметно ВРЁТ. Поэтому измеряю делением переменного напряжения 50 Гц пополам анодной обмоткой и переменным резистором – таким образом реактивное сопротивление ПОЛНОЙ анодной обмотки (1-7) составляет около 7,24 кОм, что соответствует индуктивности около 23 Гн. А вот так ужЕ неплохо, тогда частотная характеристика «снизу» будет примерно с 28Гц (по уровню -3Дб для типичного «пентодного» анодного сопротивления Rа.э.=5,1 кОм)"
ДА, похоже надо будет переснять несколько страниц хорошего справочника и завести тут тему; там и ТОЧНЫЕ (а не "приведенные") формулы есть !..
Гениально!!! В методе с переменным резистором даже не надо вычислять индуктивность, так как сразу получаем искомое индуктивное сопротивление на низшей частоте.
А кстати, если загнать в эту цепь имитацию анодного тока, то вообще наверное было бы класс.
Не на низшей рабочей частоте звукового диапазона, а на сетевой 50 Гц! Низшую диапазона мы назначаем сами...
Но тут будет действовать простая пропорция - если на 50 Гц будет например 10 кОм - то на 20 Гц будет 4 кОм...
Это ЕМНИП "Евгений 240" метод предложил (или "mmom"?) - я только чуть доработал ...
П.С. выбрал достойный справочник, который переснимать...
Да, конечно .
Спасибо огромное! Я пока просто намерял прибором индуктивность на разных частотах
100 Гц - 27,6 H; 867 mH
120 Гц - 23 H; 800 mH
1 кГц - 10.1 H; 297 mH
10 кГц - 6.2 H; 77 mH
Завтра попробую осмыслить информацию.
Не знаю какую информацию Алексей будет фотографировать и выкладывать. Со своей стороны хотел выложить методику графического определения эквивалентного сопротивления ламп. В другой теме или ещё где-то... Но не сегодня, т.к. просто не успею.
