Обо всём, и ни о чем ;)
Re: Обо всём, и ни о чем ;)
В принципе получилось. Схема: входной каскад - половинка триода 6Н2П, выходной каскад на 6Н6П. Соединил две радиоточки параллельно и получил около 20 вольт. Больше давать не стал, радиоточки раритетные, трухлявые. Начали звуки страшные издавать. Синусоида на глаз чистая. Ограничения симметричные. Подал на вход реальный звук. Отметил хорошую разборчивость. От радиосети такого не было. Видимо промежуточные усилители и трансформаторы искажали. Всем спасибо за консультации!
Я рад .
Пока подбирал детали к усилителю 30 мГц, возникла еще идея.
Мы же используем лампы типа 6Е5С или 6Е1П в качестве индикатора - S метра. А что если попробовать маленькую осциллографическую трубку, типа 6ЛО4В? Уж на ней можно вообще любые формы отобразить. Я слышал что на них панорамные индикаторы делают. Как индикатор вроде проще. в качестве развертки например с трансформатора переменку подать, на другие пластины искомое напряжение. Получится наверно так:слабый сигнал - тонкая полоса, при увеличении сигнала полоса становится шире. Конечно деталей существенно больше нужно, чем с 6Е5С. И 1.2 kV. Приемник докончу, на его основе попробую. Панельку только надо купить к трубке.
Наверно можно сделать. Забавно будет. Вот только не факт, что чувствительность вертикальных пластин будет достаточна без дополнительного усилителя.
А вот интересно, ЧМ-вещательный передатчик. Всегда интересовало, как осуществляется стабилизация частоты? NFM - модуляция при помощи варикапов прямо на кварц (сильно упрощено). В вещательном девиация +-200 кГц. Пытался найти схему передатчиков ЧМ с кварцевой стабилизацией. Попадались только китайские в виде одной единственной микросхемы, разумеется без описания.
Часть ответа нашел. обычный гетеродин на транзисторе. Контур управляется варикапами. С одной стороны вход аудио, с другой коррекция частоты через синтезатор. Нашел схему передатчика на Утес-1. Синтезатор на основе mc145170. Но все равно интересно, как отрабатывает обратная связь по частоте. Ведь частота гетеродина меняется по входу НЧ. Как синтезатор не возвращает частоту в обратную, к несущей?
Не моя тема. Я в этом деле туп как дерево . Хотя могу предположить, что управление идёт через интегрирующую RC-цепь с большим временем, скажем пару секунд или более. Такая цепь просто не пропустит управляющее напряжение на варикап со звуковой частотой. А вот медленно меняющееся (усреднённое) напряжение легко.
Эх, тяжела наша доля . Попалось такое на глаза в книжке "Хрестоматия радиолюбителя".
Как говорят, если тебе что-то тяжело нести, представь, что ты это спер.
Ага
Приветы!
С НАСТУПИВШИМ!!!
Здоровья, успехов и достатка!
И удовольствия от НАШЕГО творчества.
Будем жить!..
С НАСТУПИВШИМ!!!
Будем жить!..
