Обо всём, и ни о чем ;)
gesigor
Re: Обо всём, и ни о чем ;)
Непрочитанное сообщение gesigor » 19 окт 2022, 17:54
Nuzlopp писал(а):Доброго здоровья, коллеги!
gesigor писал(а):Я пытался к такому собрать предварительный. В других схемах R2 R4 еще меньше.
На схеме явная ошибка: правый триод включен просто диодом.
Нужно верхний конец R3 не к 6-й ноге лампы цеплять, а ко 2-й. Получится "МЮ-повторитель", вроде так это называется.
Спасибо, попробую. А то выше 5 вольт не выжимается.
Влияние выходной лампы на ограничение так и не победил. Но временно поставил 6П1П с тем "трансформатором" странным. В общем не трансформатор он видимо. Искажения во всем диапазоне. Особенно на низких. Проверил: подкинул настоящий SE. Если с бестрансформаторным не выйдет, значит буду искать штатный от трансляционных приемников.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 19 окт 2022, 18:17
Вспомнил. В Радио где-то в 67-68 году была бестрансформаторная конструкция, и даже вроде на 6Н6П.
Найду.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 19 окт 2022, 19:21
Оказалось на двух 6С19П. На схеме видно, о чём говорил Nuzlopp выше.
По ходу встретился двухканальный усилитель на 6Н5С.
И переделка усилителя на 6С19П:
gesigor
Непрочитанное сообщение gesigor » 19 окт 2022, 19:37
Спасибо! Есть над чем работать!
gesigor
Непрочитанное сообщение gesigor » 20 окт 2022, 11:18
Не выдержал, понес на работу усилитель. Совсем другое дело! Линейность хорошая. Но максимум выжал только 14.2 вольта на 600 омной нагрузке. Дальше ограничения сверху. Питание 235 В. Наверно лампу надо брать более низкоомную. Нет у меня в наличии 6Н13С или 6Н5С. Как и 6С19П. Да и трансформатор от УЭУ-109М боюсь их накал не потянет. Изучаю дальше. Спасибо за схемы!
gesigor
Непрочитанное сообщение gesigor » 24 окт 2022, 13:08
Пришли лампы 6Н5С, 6С19П. Первое - сильно просело анодное напряжение. Не получилось. Принес на работу. Нашел трансформатор 220-220. Теперь под нагрузкой 280 вольт. Максимальное выходное напряжение - 16.6 вольт. Полный провал. Либо я ошибаюсь в технических данных. 30 вольт - действующее напряжение? Нагрузка 600 Ом - действительно ли? Взял с инструкции по "казахстану". С 6Н5С ограничение симметричное.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 24 окт 2022, 15:27
gesigor писал(а):Максимальное выходное напряжение - 16.6 вольт.
Игорь, это как и чем измерено?
gesigor
Непрочитанное сообщение gesigor » 24 окт 2022, 16:50
В нашей лаборатории. Осциллограф и вольтметр. Марку их не помню. Поверенные точно. Оба это напряжение показали.
Оба прибора измеряли именно действующее напряжение. А вот что имели ввиду по поводу 30 вольт, я не знаю. И трансляционные приемники выдают 11- 15 вольт. В общем не знаю.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 24 окт 2022, 18:10
Аааа...так вы про стандартное напряжение в трансляционной сети. Как-то неочевидно написали. А я думаю, что такое 30В :lol: .
Ну на это я не могу ничего сказать, кроме того, что на радиоузлах применяли весьма мощные усилители. Не думаю, что кому-то взбрело бы в голову подключать выход трансляционного приёмника напрямую в трансляционную сеть. Ну разве только в деревне.
gesigor
Непрочитанное сообщение gesigor » 24 окт 2022, 19:28
Ну в общем весело, ибо про усилители не подумал. Читал про организацию проводного вещания, там есть режим - однозвенный. Там описывался усилитель, думал это про тот, который есть в трансляционном приемнике. 600 Ом - сопротивление линии. Оказывается все не так. В итоге надо наверно взять две радиоточки, нагрузить усилитель ими и делать замер. Может и будет 30 вольт.
