Продолжение - 15. 18-21 Янв. 2022г.
Буду модернизировать первый каскодный УРЧ, хочу попробовать коренным образом устранить возбуд но оставить «нижний» транзистор КП303А для привычной реализации той-же АРУ. Стал искать биполярный транзистор для гибридного каскода ОИ-ОБ. Как ни искал – а «канонический» ГТ311 так и не нашел в своих запасах. От безысходности на работе начал разбираться в сейфе со «старыми отвалами» и нашел пол-коробки транзисторов 2Т399А! ЕдрИИть! Они 31 год меня там ждали, с 1990-го года выпуска; как безумно жаль, что за всё это время такие прекрасные транзисторы не пошли ни у кого ни в какую конструкцию…
Ставлю 2Т399А верхним транзистором первого каскода, базу замыкаю на землю по ВЧ емкостью 0,22мкФ, и на базу делитель 33 кОм на землю и 30кОм на блокированный плюс питания; корпус заземляю. Включаю – работает, на эмиттере (и истоке нижнего КП303А) около +5,2В – режим по постоянке хороший.
Вывалился закрепленный Церезином дополнительный подстроечник первого контура – пришлось устанавливать заново и настраивать отдельно первый контур с первым новым каскодом. Получена перестройка центральной полосы от 529 до 1780кГц, полоса пропускания (по -3 дБ) изменяется от 6,8 до 25 кГц, а коэффициент передачи (через эквивалент антенны на резистор «затычку» в 47 Ом в коллекторе верхнего транзистора первого каскода) от – 6,7дБ внизу по частоте до -8,5дБ вверху по частоте. Ограничение одного первого каскодного каскада наступает при подаче с панорамы сигнала уровнем -12…-15 дБм через эквивалент. Что интересно, если обзор по частоте на панораме ставить начиная с 300 кГц – то на частоте около 375 кГц можно видеть ещё один явственный резонанс – это всё-таки РАБОТАЕТ пресловутый «эквивалент антенны» и С НИМ большая катушка индуктивной связи входного контура !..
Включаю оба каскада со входным контуром и ДПФ между ними, подстраиваю, шунтирующий резистор обмотке связи первого контура ДПФ пока не ставлю – работает, но с частот около 1500кГц и выше опять начинается самовозбуждение. Перед этим сильно растет Кп (до +30 дБ!) и зауживается полоса пропускания (до 2-3кГц). Я рассвирепел, и зашунтировал обмотку связи первого контура ДПФ сразу резистором 6,2 кОм (у Полякова шунтируется 6,8 кОм) – возбуд полностью исчез. Тщательно подстроил все контура. Подумал, и увеличил шунтирующий резистор до 7,5кОм, пришлось чуть-чуть относительно расстроить входной контур и первый контур ДПФ подстроечными конденсаторами, иначе полоса пропускания «наверху» получается слишком узкая.
Теперь получены следующие параметры: полоса перестройки 529-1770 кГц, на 5 частотах в полосе:
На частоте 550 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны около +20,2 дБ, полоса пропускания по уровню -3 дБ около 5,0 кГц а по уровню -6 дБ около 7,2 кГц, ослабление при отстройке на 9 кГц от центра полосы пропускания около 23 дБ;
На частоте 850 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны около +18,6 дБ, полоса пропускания по уровню -3 дБ около 5,2 кГц а по уровню -6 дБ около 8,0 кГц, ослабление при отстройке на 9 кГц от центра полосы пропускания около 17 дБ;
На частоте 1100 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны около +18,1 дБ, полоса пропускания по уровню -3 дБ около 5,9 кГц а по уровню -6 дБ около 8,9 кГц, ослабление при отстройке на 9 кГц от центра полосы пропускания около 15 дБ;
На частоте 1400 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны около +19,0 дБ, полоса пропускания по уровню -3 дБ около 6,1 кГц а по уровню -6 дБ около 9,9 кГц, ослабление при отстройке на 9 кГц от центра полосы пропускания около 13 дБ;
На частоте 1750 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны около +18,4 дБ, полоса пропускания по уровню -3 дБ около 7,2 кГц а по уровню -6 дБ около 11,8 кГц, ослабление при отстройке на 9 кГц от центра полосы пропускания около 11 дБ.
Неплохо так, но полезные полосы пропускания заметно сузились, а внеполосное подавление возросло не слишком сильно. Но похоже, это достигнут примерно оптимум, существенно больше тут ужЕ не «выжать» без кардинального изменения схемы и конструктива. Поэтому, надо дальше подключать детектор, доделывать и измерять приемник целиком.
Приемники прямого усиления, транзисторная ностальгия и не только
Re: Приемники прямого усиления, транзисторная ностальгия и не только
Насколько я понял, узкая полоса наверху это всё-таки результат остаточной паразитной ПОС, с которой пришлось смириться.
Добавлю. Имею ещё одну безумную идею, хотя её безумность относительна.
Сделать вход приёмника апериодическим, а межкаскадный фильтр сделать на трёх перестраиваемых контурах. Уйдут поползновения на возбуд, а скаты могут получиться круче.
Но тебе там виднее, просто лезет мне всякая белиберда в голову.
Да, именно так - остатки паразитной ПОС так и не изжиты до конца, и все-таки зауживают полосу. Либо, надо совсем "валить" добротность нагрузочного или входного контура - тогда полоса будет, но это практически "минус пол-контура" по общей селективности, да и по усилению заметный проигрыш. А капитально перепахивать усилители не хочу - они по другим свойствам хороши и удобны получились.Но ещё посмотрю...
Если делать апериодический вход - потребуется ОЧЕНЬ линейный и динамичный УРЧ, его придется тогда "раскормить" по потреблению и усиления брать от него можно будет только чуть-чуть. А ТРЁХ контурный фильтр - сделать конечно можно, но для получения хоть относительно ровной полосы при таком коэффициенте перекрытия придется делать комбинированную связь из внутрииндуктивной и внешнеемкостной. А такая связь и считается и реализуется ОЧЕНЬ непросто, да и ТРИ контура "сопрягать" будет в разы сложнее. Поэтому и остановился на такой структуре - ограничивающий и согласующий контур на входе, "сильный" и линейный УРЧ, а потом ДПФ в согласованном режиме, не зависящем от антенны. НО. Даже каскод на полевиках оказался неустойчивым по проходной емкости. Хотя, сейчас я добился результатов несколько получше и ближе к ночи наверное выложу очередное продолжение...
Продолжение - 16. 21-23 Янв. 2022г.
Убираю измерительные цепи и возвращаю подключение детектора и цепей АРУ. Первый каскодный каскад оставил ОЗ-ОБ с 2Т399А – все-таки проходная емкость и паразитная связь получается меньше. Нагрузку второго каскодного каскада увеличил с 3,0 кОм до 3,9 кОм, напряжение на стоке КП303Е во втором каскоде снизилось с 9В до 7,82В. Измеряю с генератора Г4-218 через эквивалент антенны на входе приемника, частоту модуляции АМ при измерениях ставлю 400Гц, уровень АМ – 30%. Смотрю цифровым осциллографом на выходе ФНЧ-режектора, собственная шумовая дорожка этого прибора составляет около 10 мВ Р-Р, а при измерениях она в отсутствии сигнала изменяется от 10 до 13-14 мВ (максимум – на верхних частотах) – следовательно, собственные шумы приемника составляют не более 10 мВ. Тогда будем оценивать реальную чувствительность как достижение звукового напряжения после ФНЧ-режектора 100мВ Р-Р (около 35 мВ действующего значения) – это гарантированно удовлетворение критерия -20дБ по шумам и практически тот уровень входного напряжения, который требуется используемому оконечному усилителю на А2030 для развивания «нормальной» мощности на выходе (на эту А2030 требуется 27-28 мВ д.зн.). На низшей рабочей частоте при значительном входном сигнале но отключенной АРУ попробовал разные частоты модуляции генератора: на 400Гц и 1000Гц разницы нет, а на 3000Гц уровень сигнала с детектора уменьшается примерно на 2-3 дБ. Измеряю с 400Гц по диапазону:
На частоте 550 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны чувствительность около -63 дБм (160 мкВ д.зн.); уровень сигнала при отстройке на 9 кГц вызывающий те же 100мВ на выходе около -39 дБм и -36 дБм (итого селективность по соседнему каналу 24-27 дБ). Начало работы АРУ при входном сигнале около -65 дБм, начало искажений при работе с отключенной АРУ при входном сигнале -40 дБм и больше а при включенной АРУ при входном сигнале -19 дБм (при этом напряжение в АРУ достигает -0,75В) и больше (итого ДД по основному каналу около 44 дБ);
На частоте 850 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны чувствительность около -60 дБм (225 мкВ д.зн.); уровень сигнала при отстройке на 9 кГц вызывающий те же 100мВ на выходе около -38 дБм и -45 дБм (итого селективность по соседнему каналу 15-22 дБ). Начало работы АРУ при входном сигнале около -63 дБм, начало искажений при включенной АРУ при входном сигнале -16 дБм (при этом напряжение в АРУ достигает -0,72В) и больше (итого ДД по основному каналу около 44 дБ);
На частоте 1100 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны чувствительность около -61 дБм (200 мкВ д.зн.); уровень сигнала при отстройке на 9 кГц вызывающий те же 100мВ на выходе около -45 дБм и -47 дБм (итого селективность по соседнему каналу 14-16 дБ). Начало работы АРУ при входном сигнале около -65 дБм, начало искажений при включенной АРУ при входном сигнале -13 дБм (при этом напряжение в АРУ достигает -0,73В) и больше (итого ДД по основному каналу около 48 дБ);
На частоте 1400 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны чувствительность около -59 дБм (251 мкВ д.зн.); уровень сигнала при отстройке на 9 кГц вызывающий те же 100мВ на выходе около -45 дБм и -52 дБм (итого селективность по соседнему каналу 8-14 дБ). Начало работы АРУ при входном сигнале около -63 дБм, начало искажений при включенной АРУ при входном сигнале -11 дБм (при этом напряжение в АРУ достигает -0,70В) и больше (итого ДД по основному каналу около 48 дБ);
На частоте 1750 кГц Кп в схеме измерения с эквивалентом антенны чувствительность около -61 дБм (200 мкВ д.зн.); уровень сигнала при отстройке на 9 кГц вызывающий те же 100мВ на выходе около -47 дБм и -52 дБм (итого селективность по соседнему каналу 9-14 дБ). Начало работы АРУ при входном сигнале около -63 дБм, начало искажений при включенной АРУ при входном сигнале -8 дБм (при этом напряжение в АРУ достигает -0,73В) и больше (итого ДД по основному каналу около 53 дБ).
Неплохо, хотя улучшение и невелико. Решил все-таки добавить каскад предварительного усиления напряжения перед оконечным УНЧ, это будет масштабируемый усилитель с Ку чуть больше 3 и входным сопротивлением не менее 40 кОм на КТ3102А. Коллекторный нагрузочный резистор этого каскада (4,7 кОм) совместно с конденсатором на землю (5100пФ) составят интегрирующую цепочку для ослабления сигналов с частотами больше примерно 6 кГц. С этим каскадом дополнительного усиления оконечный УНЧ теперь позволит «расслышать» даже самые слабые знАчимые сигналы с детектора, даже когда его характеристика ещё квадратичная, некоторое дополнительное ограничение звукового спектра по ВЧ должно уменьшить «песочек» от широкополосных помех, немалое входное сопротивление этого каскада улучшит стабильность нагрузки ФНЧ-режектора при вращении регулятора громкости. Спаял этот каскад – режим сразу встал практически расчетный, собственный Ку действительно получился чуть больше 3.Вернул на место платку оконечного УНЧ на А2030, немного «причесал» весь монтаж.
В Вс 23-го Дек сумел свозить обновленный ППУ в сад на «среднюю веревку». Начал слушать около 14:50 МСК – в эфире куча разнообразных помех по всему диапазону непрерывно, неуверенно слышно Вести-ФМ с сильными замираниями, слышно пару «маяков» с АМ морзянкой и какую-то техническую станцию со странной модуляцией («гонг»), слабые станции на иностранных языках иногда «выплывали» над шумами. А вот после 15 МСК неожиданно громко пошло радио Китая повыше Вести-ФМ, К 15:30 МСК массово стали появляться ещё разные станции по всему диапазону, но прохождение сильно нестабильное, ВСЕ станции (даже самые сильные!) глубоко федингуют. Ближе к 17МСК по округе уже включились светодиодные фонари, помехи поперли знатно, но и станции стали выходить тоже сильнее, удалось и радио Ирана по русски кратко расслышать. Но при уходе станций в замирания прием даже СИЛЬНОЙ станции часто прекращался практически ПОЛНОСТЬЮ, только разнообразные «давящие» шумы. А вот когда станции сильно выходили из замирания – прием бывал «чистым» и теперь действительно практически без «песочка» остаточных шумов. Кратко послушал и модернизированным Рекордом – а практически всё то же сАмое: шум, глубокие фединги… К сожалению, на этом пришлось сеанс радиоприема закончить раньше даже 18 МСК. Дома позже посмотрел СВ диапазон и с СДР приемника – действительно, прохождение сегодня поганенькое и явно неустойчивое, с очень глубокими федингами.
Трехконтурный транзисторный ППП. Продолжение - 17. 28 Окт. 2022г.
Приемник был рассчитан, макетно спаян и настроен в начале года. Плату возил в «Дом в Лесу» на «Большую веревку» и Бевереджа, и в сад на «веревку». Неплохо принимал (см. выше), в том числе и «слабые» и «трудные» станции. А вот потом – отдал созданную плату приемника человеку с «ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ» - сделать КОРПУС со всей «механикой». И этот человек – СДЕЛАЛ!!!
Корпус спаян из текстолита, но такие конструкции у него отработаны. Сделаны верньер, «протяжка» стрелки и шкала с подсветкой. Установлен динамик 0,5ГД-35к, плата и УНЧ размещены в корпус. Также в корпусе установлен блок из 3-х Литиевых аккумуляторов «пальцев» по 3 А*Ч с токоуравнивающим модулем и контроллером заряда, гнездо заряда от внешнего адаптера (всё это «готовое» - «стандартное»). Прекрасные ручки для громкости и настройки, и даже ножки – на стол ставить … Корпус лакирован, «доведены» ВСЕ «мелочи»… В общем – получилась ВЕЩЬ, которая просто радует глаз, и в руки взять реально ПРИЯТНО.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Олегу Ш. за любовно проделанную работу и художественный вкус!..
Включаю – приемник РАБОТАЕТ! В Чт. 27-го Окт. Вечером привез его попробовать в саду на «веревку». С замиранием сердца подсоединяю антенну и заземление, включаю – а эфир «взрывается» станциями!!! Слушал примерно с 16:55 до 17:30 МСК, за это время прекрасно услышал Вести-ФМ (1413), Радио России (999), Китай (1521), Иран (1449)… А также кучу станций послабее на Русском (в основном религиозных) и иностранных языках; и как «вишенка на торте» - наверху диапазона на пределе удалось расслышать пару станций «Свободных» на «Пионерке», и это около 17:20 МСК, Карл!.. Но прием был все-таки ещё не устойчивый, с глубокими замираниями, а даже когда станции сильно «выходили» некоторые заметные остаточные шумы оставались.
А СЕГОДНЯ (28 Окт.) включил дома в городе на «гардинную антенну» - так Вести-ФМ и РРосии и тут уверенно слышно!..
Но похоже, приемник все-же несколько расстроен – надо будет нести на работу и проверить на «панораме», при необходимости – настроить…
Уважаю, когда люди делают шкальные механизмы. Это очень хорошо характеризует человека.
Тут абы как не прокатит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
