Коммерческая Аппаратная панель для PowerSDR и Thetis
Техника SDR по тематике сайта http://ra3pkj.ru
Aivarss
Непрочитанное сообщение Aivarss » 30 май 2020, 09:11
Хотел спросить про "комерческую" версию http://www.ra3pkj.ru/page8.shtml. Информации маловато :roll: Что, почём, когда?
ИМХО Николай нужно было давно уйти от "считывания" окон ;) Это тупик. Другие похожие проекты общаются по САТ. И там нету такого, что как один пиксель локацию поменял и всё :cry: Прога уже не работает. Или всё таки какие то подводные камни и там имеются :roll:
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 30 май 2020, 09:34
Привет, Aivarss! Коммерческая версия застряла из-за корпуса. Нет нормальных корпусов, перерыл весь Алиэкспресс и Ебэй. У меня самого панель без корпуса эксплуатируется.
Уходить на CAT не хочу, так как из-за висящих на нём разных программ валкодер можно просадить. Станет тормозить. А это для меня неприемлемо.
Я помню в интернете не единожды были нарекания на CAT при навешивании на него нескольких программ. И это при отсутствии валкодера. А что будет со скоростным валкодером?....Даже влезать не хочу.
В коммерческой версии сделан специальный сервис, где самый тупой пользователь может сам адаптировать под любую версию PowerSDR или Thetis. Без моего участия! Это охренительная фишка! Я ещё не рассказывал нигде об этом. На сайте, где коммерческая версия, потом выложу эту информацию.
Там всего пять функций завязаны на оконную систему PowerSDR (Thetis). Всё остальное, включая энкодеры, не завязаны, так что всё нормально. Если какая кнопка в какой-либо версии не заработает, то пользователь в течении пары минут заставит её работать. Вот так!
Aivarss
Непрочитанное сообщение Aivarss » 30 май 2020, 10:48
8-) круто!!! Может и не надо на Али искать. Может тупо на 3д принтере :roll: Или пускай каждый сам, кто во что горазд :roll: А так вы мой интерес подогрели по самое не могу 8-) Просто жду не дождусь :D Ещё одно, основной валкодер нужно отделить от плати. У каждого будет своя ручка ;) У меня своё применение ждёт БОЛЬШАЯ ручка от ICOM 761 8-) Комплект остальных тоже есть. Была мысль, может отдельный валкод на VFO2 навесить можно.
Корпуса посмотрите тут https://www.aliexpress.com/store/group/chassis/1038305_256084925.html
Дорогие правда, но добротные 8-) Али имеет привычку, если начали что то смотреть, то подкидывает похожие, может что интересное будет.
Ещё вспомнил, щас на Али появились похожие на планшеты мониторы. Оформление зер гут. Разные размеры, разрешение, итп.
Для затравки: https://www.aliexpress.com/item/4000880433981.html
https://www.aliexpress.com/item/33056901959.html
ua3rw Сергей
Непрочитанное сообщение ua3rw Сергей » 01 июн 2020, 18:21
Сегодня заказал себе ручку по ссылке https://www.qrz.ru/classifieds/detail/r ... rov_326149
Общение с продавцом оставило очень приятное впечатление. Буквально через два часа ручка была отправлена.Там есть его тлф.
Он сказал что занимается и корпусами.
Николай! Попробуйте с ним связаться.Может у вас сдвинется Ваш коммерческий проект.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 01 июн 2020, 18:32
Сергей, спасибо за инфо.
Я пока не проработал до конца своё собственное направление по литью из пластмассы. Будет видно.
Хочется мне приобщиться к технологии литья.
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 01 июн 2020, 18:42
PS Изготовитель ручек (Николай) вышел сам на меня.
Вечером доложу ему свои соображения. Сейчас нет времени совсем.
Aivarss
Непрочитанное сообщение Aivarss » 02 июн 2020, 23:15
Николай, может озвучьте, какой корпус хотите и вместе придумаем что и как ;)
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 02 июн 2020, 23:35
Я прорабатываю собственное изготовление из пластмассы. Ничем вы не поможете.
Re: Коммерческая Аппаратная панель для PowerSDR и Thetis
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 14 июн 2022, 20:46
"Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается".
Получены предварительные результаты по изготовлению корпуса аппаратной панели. Хотя до полной отработки технологии литья ещё не близко. По ходу возникли проблемы, которые надо решать.
Делаю описание, чтобы осталась зарубка на память.
Вид спереди. Кнопки на плате впаяны резиновые, поэтому мягко ходят. Ручка настройки получилась по первости розовая, а хотел тёмно-малиновую (не рассчитал краситель), но это поправимо:
Вид сверху. Опорное основание пока не отлито, поэтому для вида приладил склеенную модель, которая прикручивается к корпусу специальными винтовыми зажимами:
Вид сбоку. Фальшпанель закрепляется на корпусе при помощи пластмассовых клипс (с металлическим винтом внутри), которые вставляются в отверстия. На фальшпанели под ручкой валкодера приклеено фетровое кольцо. Ручку можно регулировать по высоте:
Вид сзади:
Корпус отливал в силиконовой форме. Форма изготавливалась путём заливки жидким специальным силиконом с отвердителем по модели корпуса. Модель корпуса изготавливалась склейкой пластиковых фрагментов, нарезанных лазером. Форма состоит из двух частей (внутри силикона видна силиконовая нарезанная крошка от негодных форм для экономии силикона, но это была не лучшая затея, т.к. твёрдость стороннего силикона оказалась другая, и это ухудшило качество последующей отливки корпуса):
Полученная отливка (использовался жидкий двухкомпонентный пластик):
Непрочитанное сообщение RA3PKJ » 15 июн 2022, 00:28
НЕДОЧЁТЫ И ИЗМЕНЕНИЯ. Информация для RA4HJW.
PS Я попытался всё-таки самостоятельно исправить недочёты в файлах проекта, смотреть пост на следующей странице темы форума.
1. Как оказалось, формовочный силикон дал усадку. Мало того, и отливка корпуса тоже дала свою усадку. Суммарная усадка такова, что фальшпанель (вырезанная лазером из двухслойного пластика) оказалось заметно больше рамки корпуса и выступает за её пределы. Внешние размеры фальшпанели следует уменьшить.
По ширине фальшпанель выступает за пределы рамки корпуса на 0,75мм (суммарно фальшпанель шире рамки корпуса на 1,5мм):
несовпадение кромок.jpg (65.36 КБ) 618 просмотров
На всех четырёх скосах размеры совпали, и в этих местах коррекция размера фальшпанели не требуется.
По длине фальшпанель выступает за пределы рамки корпуса на 1мм (суммарно фальшпанель длиннее рамки корпуса на 2мм):
несовпадение кромок_1.jpg (77.38 КБ) 618 просмотров
2. Из-за усадки крепёжные отверстия в фальшпанели и в рамке корпуса не совпали (при сборке первого экземпляра устройства пришлось безобразно подгонять). Все крепёжные отверстия в фальшпанели следует сдвинуть в направлении к геометрическому центру фальшпанели - по длине фальшпанели на 1мм, а по ширине на 0,5мм. Увеличить диаметр крепёжных отверстий до 5,5мм (против имеющихся 5мм), чтобы нивелировать возможные несовпадения отверстий:
3. Отредактировать две надписи на фальшпанели. Следует их укоротить как показано выше.
4. Клипсы плохо зажимают фальшпанель. Поэтому следует уменьшить диаметр крепёжных отверстий в передней рамке корпуса до 4,8мм (против имеющихся 5мм):
5. Опорные ноги оказались слишком высокими, а овальные щели в них не оптимальны. Верхнюю кромку щели следует опустить на 12мм, а нижнюю кромку щели опустить на 2мм. В результате получится новый размер щели. Естественно, саму ногу укоротить сверху на 12мм.
опорная нога.jpg (59.51 КБ) 601 просмотр
Кстати, ширина опорного основания равна ширине опорных ног. Ранее я планировал ширину основания зауженную, но раздумал. Николай RA4HJW присылал мне оба варианта ширины опорного основания, и я воспользовался широким вариантом.
6. В опорном основании необходимо сделать восемь вспомогательных отверстий. Диаметр отверстий 5мм. Отверстия раскиданы равномерно на плоскости. Особых требований к их размещению нет, т.к. они не привязаны к чему-либо, главное, чтобы они были симметричны:
Опорное основание.jpg (28.51 КБ) 579 просмотров
Смотреть следующий пост темы, где я выложил самостоятельно откорректированные файлы (не знаю, насколько правильно сделал). Файл фальшпанели у меня отсутствует, поэтому вся надежда на Николая RA4HJW.
Вернуться в «SDR»
